Problème Défaut Park Pilot / Park Assist sur GOLF 7 MK2 (1 Membre)
JVL1EN
France
GOLF
DADA
SSP
WVWZZZAUZJP110461
Je rencontre un problème de défaut de Park Pilot + Park Assist sur ma GOLF 7 de 2018. Il s'agit d'une 1.5 TSI DSG7 en finition Carat Exclusive et équipée d'origine de ces équipements qui ont toujours bien fonctionné.
Suite à une fuite de liquide de refroidissement, j'ai remplacé moi-même la pompe en passant par le passage de roue avant gauche.
Le lendemain, j'ai eu un message en passant la marche arrière : Défaut Park Pilot. Un appui sur le bouton park assist me met également un message d'erreur et la détection d'angle mort ne fonctionne plus.
J'ai confirmé avec VCDS un problème au niveau du capteur avant gauche. J'imagine donc l'avoir touché en démontant le passage de roue. Après avoir débranché puis rebranché le capteur, j'ai constaté dans VCDS que le capteur était désormais à nouveau visible mais que le module 10 était toujours en erreur :
Code:
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:| 5Q0-919-298.clb
   Part No SW: 5QA 919 298 C    HW: 5QA 919 298 A
   Component: PLA 3.0 12KH07 0045
   Serial number: 000308417618043 Dataset Number: ----------
   Coding: 0000000000
   Shop #: WSC 00028 028 00026
   ASAM Dataset: EV_EPHVA2CAU3700000 009037
   ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_009_VW37.rod
   VCID: 508182E90B2D7C1113-8004
2 Faults Found:
13636352 - Control module not coded
          U1013 00 [00001001] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 122
                    Mileage: 122978 km
                    Date: 2024.02.24
                    Time: 12:19:00
10487040 - invalid data record
          B2005 00 [00001001] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 122
                    Mileage: 122978 km
                    Date: 2024.02.24
                    Time: 12:19:00
De ce que je comprends, le module en question est codé à 000000000, comme s'il s'était déprogrammé. J'ai donc essayé de le recoder avec des valeurs qui me paraissent bonnes mais je bute sur une erreur 31 : Request out of Range. après avoir pu entrer avec succès le code de sécurité.
Pour info, j'ai déjà testé de débrancher puis rebrancher la batterie, et faire disparaître tous les messages d'erreur, sans succès.
Avant de me résoudre à déposer ma voiture chez Volkswagen, je serai preneur de vos avis et suggestions. J'espère avoir été clair dans la description de mon problème et reste disponible pour compléter si besoin. Ci-joint les logs.
Par avance merci et bonne journée.
Julien
cad ? tu avait sauvé un autoscan quand tout était ok afin d'avoir tous les codages ?
Effectivement le boitier à perdu son codage bizarre mais bon...
Soit boitier HS , soit refaire un codage en ligne en CC ou online via le serveur VW ou un spécialiste via odis.
Merci pour ta réponse.
Malheureusement non, je ne dispose pas d'un autoscan antérieur. Je ne m'éatais servi de VCDS qu'une fois auparavant pour remplacer mes disques arrière et je n'avais pas eu le réflexe de faire un autoscan et de le garder.
Tu peux m'expliquer en deux mots le principe d'un codage online via le serveur VW ? Merci
Le codage en ligne ce fait en concession via le serveur VW. Ou alors il faut payer l'accès au serveur et être équipé de Odis et savoir comment faire ce n'est pas à la portée de tous. ( sujet déjà abordé sur le forum).
Si tu trouves qq avec une golf 7 avec les mêmes équipements concernant le PDC tu peux tenter avec ce codage pour autant que le boitier l'accepte
Salut et merci pour ta réponse.
Si quelqu'un me lit et possède une Golf 7 Mk2 équipée du Park assist et d'une boîte DSG, je suis preneur de ses valeurs pour ce module.
Sur vagcode.info et le forum VCDS j'ai trouvé des cordages qui me paraissent bons, en particulier celui en pièce jointe mais ça ne passe pas.
Je ne vais pas tarder à me résigner à aller chez VW avant de frotter la voiture dans un parking.
Bonne journée.
Regarde dans le dossier logs de ton répertoire d'installation de ton VCDS, sur ton ordinateur, histoire de voir si un ancien log est présent et si oui ton park assist, avec un peu de chance.
Malheureusement non, je n'avais jamais fait d'autoscan avant ce problème. Tous les logs dont je dispose affichent un code à 0000000000.
Essaie celui là > 0271067951
Je viens de le tester, ainsi qu'une floppée d'autres que je n'avais pas encore testés. Toujours la même erreur 31.
J'abandonne. Je dois emmener ma voiture chez VW pour autre chose et je vais leur demander de regarder.
Je vous tiendrai au courant. Merci pour votre aide.
Erreur 31 celà veut dire que le code est hors champ du calculateur, donc le code n'est pas bon, mais tu t'en serai douté, un codage en ligne via le ODIS de la concession et donnera le code à coup sur, mais ce n'est pas gratuit. Quand tu auras recodé ton module, un autoscan complet de ton véhicule et tu sauvegardes le logs et tu seras paré pour te sortir de la mouise quand une mésaventure se présentera.
Même si avec un peu de chance cela pourrait marcher je ne vois pas pourquoi vous essayez des codes au hasard... Après ya parfois des codages étranges j'avoue...
Mais un codage se "construit" Avec des paramètres / équipements véhicule si on a aucune information sur la construction du codage alors là VW obligatoire mais on tombe souvent sur des mecs qui ne comprennent rien... Et qui remplacent tout pour rien sans avoir aucune idée du problème et qui finissent par faire coder par un expert... C'est assez triste
Bon courage pour la facture
