défaut Potentiomètre egr après changement vanne (2 Membres)
jcc70
a6
BRE
Bonjour à tous, après avoir changé ma vanne egr (n18/g212) par une neuve, j'ai attrapé le défaut suivant:
001031 - Potentiomètre de recyclage des gaz (G212) Signal trop faible
P0407 - 000 - - Témoin allumé
Capture
Etat du défaut: 11100000
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 273294 km
Heure: 0
Date: 2020.01.15
Temps: 18:46:03
Capture
Tr/min: 2520 /min
Vitesse: 123.0 km/h
Charge: 48.6 %
Lambda: -14.3 %
Masse Air/Tour.: 1050.0 mg/tps
Masse Air/Tour.: 1095.0 mg/tps
Bits: 00000000
a peine effacé le défaut revient de suite.
y-aurait-t'il une procédure d'apprentissage par vcds ??? ou alors c'est la nouvelle vanne qui est déja HS??? :unsure:
Bonjour, toujours pas fait mes test, souci de batterie depuis mardi, en attente d'un régulateur avec balai pour l'alternateur commandé sur le net.😔😔
Perso quand je vais dans basic setting j'ai une liste de réglages possibles et non le groupe de mesure 001, maintenant peut être que les réglages sont impossibles à cause de defaults ou valeurs très mauvaises / impossibles pour le calculo
Sinon mettre à jour ton interface si c'est une vraie
Beber29900
