Résolu Défauts P0263 P0266 P0269 P0272 (3 Membres)
fab11T
CBBB
LQT
6A
WVWZZZ3CZ9E544589
suite à une mauvaise manip, j'ai ces codes qui sont présents dès la mise du contact. En fait, j'ai voulu faire la mise à 0 de la vidange de ma Passat CC de 2008, mais je n'arrivais plus à lancer mon VCDS, alors j'ai voulu voir si c'était possible avec Maxiecu.
En cherchant dans ce logiciel, je suis allé dans le menu adaptation, et au lieu de quitter le canal 0, j'ai validé par erreur la valeur 0 de ce canal 0. Depuis, j'ai ces défauts.
A priori, c'est le canal 0 du calculateur moteur qui n'a plus la bonne valeur. Mais laquelle mettre ?
Est ce que quelqu'un en sait plus, je n'ai rien trouvé pour l'instant.
Merci d'avance
En fait, la seule réponse qui pourrait me faire sortir des codes erreurs P0263...P0272, est quel est la valeur d'origine à mettre dans le calculateur moteur sur le canal 0 du menu adaptations.
C'est en ayant validé 0 et 'après mise du contact que les 4 codes de déséquilibre d'injecteurs sont apparus alors que le moteur n'était même pas en marche.
C'est la seule mauvais manip que j'ai faite, avant je n'avais aucun souci sur cette voiture (Passat 2,0 TDI 170 cv moteur CBBB de 2008)
Je dirais que tu as lamentablement merdé, car ce n'est pas dans le calculateur moteur qu'on fait la mise à zéro de l'indicateur d'entretien, c'est dans le calculateur du porte-instruments :
Je sais que j'ai bien merdé, en fait je n'arrivais plus à lancer mon VCDS, alors j'ai pris maxiecu qui peut parfois faire la mise à zéro de l'entretien.
C'est un mauvais clic au mauvais endroit qui m'a mené là.
Je vais voir pour récupérer le fichier VIN
La problématique maintenant, c'est de déterminer exactement ce que ton programme « MaxiECU » a fait lorsque tu as utilisé sa fonction et de le corréler avec l'équivalent « VCDS ».
Oui, j'ai envoyé un mail à Maxiecu pour en avoir une idée. J'essayerai de faire des captures d'écran de leur logiciel.
Le numéro de châssis de ma voiture est WVWZZZ3CZ9E544589, je vais essayer de récupérer les infos.
Dans un premier temps et avant de tout flinguer !!!
- Peux-tu aller dans le répertoire « Logs » d'installation de ton VCDS qui ne démarre plus (exemple : « C:\Ross-Tech\VCDS-FRM\Logs »).
- Récupérer tout son contenu et le sauvegarder au chaud.
- Même chose avec le répertoire « Debug ».
Je viens de faire un scan:
Mercredi,23,Septembre,2020,14:26:37:05533
VIN: WVWZZZ3CZ9E544589 Plaque d'immat.: AG
Kilometrage: 192510km Ordre réparation::
Type chassis: 3C (3C0)
Scanner: 01 02 03 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 4F 52
53 55 56 5C 62 69 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ9E544589 Kilometrage: 192510km
13-Régulation dist. -- Etat: OK 0000
14-Amortisseurs -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
5C-Maintien file -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
69-Remorque -- Etat: Défaut 0010
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (CBB) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
No. pièce Log: 03L 906 022 QG Mat: 03L 907 309
Pièce: R4 2.0l TDI F000AG 9978
Révision: 13H01--- No. de série: VWZCZ000000000
Codage: 0000078
No. Atelier: WSC 80093 222 71269
VCID: 7AFBA33435CAC4F121F-802F
4 Codes défaut trouvés:
000611 - Ecart débit d´injection cylindre 1
P0263 - 000 - - Témoin allumé
Etat du défaut: 11100000
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 192475 km
Heure: 0
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 11.86 V
Température: -90.0°C
Température: 43.2°C
Quantité inject.: 0.0 mg/tps
Bits: 0000000
000617 - Ecart débit d´injection cylindre 3
P0269 - 000 - - Témoin allumé
Heure: 0
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 11.86 V
Température: 43.2°C
Bits: 0000000
000626 - Ecart débit d´injection cylindre 4
P0272 - 000 - - Témoin allumé
Heure: 0
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 11.86 V
Température: 43.2°C
Bits: 0000000
000614 - Ecart débit d´injection cylindre 2
P0266 - 000 - - Témoin allumé
Heure: 0
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 11.86 V
Température: 43.2°C
Bits: 0000000
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto Labels: 02E-927-770.lbl
No. pièce Log: 02E 300 051 T Mat: 02E 927 770 AJ
Pièce: GSG DSG AG6 431 1980
Révision: 04843012 No. de série: 00000805070576
Codage: 0000020
No. Atelier: WSC 44551 111 44551
VCID: 2447BD4CE7CE62012B3-8071
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS Labels: 3C0-614-109-C4.clb
No. pièce Log: 3C0 614 109 R Mat: 3C0 614 109 R
Pièce: J104 C4 440 V3 0013
Révision: --025--- No. de série: 00000786375659
Codage: 0026925
No. Atelier: WSC 05311 000 00000
VCID: 2D515868B404A349F4D-8078
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
No. pièce Log: 5K0 907 044 AM Mat: 5K0 907 044 AM
Pièce: Climatronic 130 0303
Révision: 00002001
Codage: 0000000000
Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 76E3B704C9D2A091457-8023
2 Codes défaut trouvés:
9472881 - Servomoteur volets air frais/recycl. air et pression dynamique
B108B 71 [008] - Actionneur bloqué
Etat du défaut: 00000001
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 92
Kilometrage: 189847 km
Date: 2020.09.23
Temps: 13:06:14
13701888 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [008] - -
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 232
Compteur de RAZ: 121
Kilometrage: 182921 km
Date: 2018.10.12
Temps: 19:31:23
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
No. pièce Log: 3C8 937 049 E Mat: 3C8 937 049 E
Pièce: Bordnetz-SG H54 2602
Révision: 00H54000 No. de série: 00000009082530
Codage: E2E28F8B01041A0047978F0017000000000BFB4764400165170000000000
No. Atelier: WSC 05124 000 00000
VCID: 33654E105220F5B9A29-8066
Sous-système 1 - No. pièce: 3C8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 041108 022 0602
Codage: 00046997
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Pièce: RLS 241108 054 0402
Codage: 00209133
Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
No. pièce Log: 1T0 919 475 L Mat: 1T0 919 475
Pièce: PARKHILFE PLA H07 0021
Révision: -------- No. de série: 06530832404379
Codage: 110107
VCID: 44871DCCC78E42010B3-8011
Adresse 13: Régulation dist. Labels: Aucun
No. pièce Log: 3C0 907 567 J Mat: 3C0 907 567 J
Pièce: AC201 RDW A 031 0232
Révision: 00031000 No. de série: 00000000032534
Codage: 0010000
VCID: 326B4B14AD3AFCB1A9F-8067
Adresse 14: Amortisseurs (J250) Labels: Aucun
No. pièce Log: 3C0 907 376 Mat: 3C0 907 376
Pièce: DAEMPFUNGS-SG H07 0069
Révision: 00000000 No. de série: 13110802270002
Codage: 030180
No. Atelier: WSC 05314 000 00000
VCID: 66C3E74491725011F57-8033
Adresse 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
No. pièce Log: 5N0 959 655 A Mat: 5N0 959 655 A
Pièce: J234__304 VW10 HI 1815
Révision: 19013000 No. de série: 0039DPPDVC79
Codage: 0012340
VCID: 3B7566307A703DF97A9-806E
Sous-système 1 - No. de série: 6333FTS663162898
Sous-système 2 - No. de série: 6343FTS644912968
Sous-système 3 - No. de série: 6353ETS6U5LOVVNJ
Sous-système 4 - No. de série: 6363ETS668B6VVNR
Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000
Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
No. pièce Log: 3C0 953 549 AJ Mat: 3C0 953 549 AJ
Pièce: J0527 0030
Révision: 00032000 No. de série: 3C5953507CR
Codage: 0201521
VCID: 74E78D0C17AEB2817B3-8021
Sous-système 1 - No. pièce: 3C8 959 537 B
Pièce: E221__MFL-TAP H4ÿ 0021
Codage: 00000226
No. Atelier: WSC 00000
Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 3C8 920 870 C Mat: 3C8 920 870 C
Pièce: KOMBI H05 0107
Codage: 140F00
No. Atelier: WSC 05314 115 00000
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 2B5556704210AD79EA9-807E
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-007.clb
No. pièce: 5K0 963 272 A
Pièce: Standheizer 043 4707
Révision: 00043000 No. de série: 09016748000000
Codage: 0021012
No. Atelier: WSC 06919 002 1048576
VCID: 2E535F64B902D851CD7-807B
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 3C0-907-530-V3.clb
No. pièce Log: 3C0 907 530 J Mat: 3C0 907 951
Pièce: J533__Gateway H13 0152
Révision: H13 No. de série: 2900R08B05803B
Codage: FDAD7F46400E0B009002
VCID: 285FA97C9BE6866107B-807D
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 3C0-959-433-25.clb
No. pièce Log: 3C0 959 433 AR Mat: 3C0 959 433 AR
Pièce: IMMO 043 0383
Révision: 00043000 No. de série: VWZCZ000000000
No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
Sous-système 1 - No. pièce: 3C0 905 861 G
Pièce: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
No. pièce Log: 1T0 035 680 B Mat: 1T0 035 680 B
Pièce: RNS-MID H03 0900
Révision: AB001001 No. de série: VWZ6Z7H4336094
Codage: 04000400040000A200
VCID: 2D5158687404A349F4D-8078
00862 - Antenne de navigation (GPS) (R50/R52)
007 - c.c. à la masse - Intermittent
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 130
Kilometrage: 190567 km
Heure: 0
Date: 2015.02.14
Temps: 11:08:50
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
No. pièce Log: 1T0 959 701 L Mat: 1K0 959 793 P
Pièce: J386 TUER-SG FT 1533
Révision: 71009005 No. de série: 00000655788926
Codage: 0004279
VCID: 408F11DC13965E212FB-8015
Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb
No. pièce Log: 5N1 909 144 J Mat: 5N1 909 148 F
Pièce: J500__APA-BS KL.071 0502
Révision: 1AH02240 No. de série: 00082620124502
Codage: 0000258
VCID: 39797C38704C0FE9685-806C
Adresse 46: Module confort Labels: 3C0-959-433-46.clb
Pièce: KSG PQ46 ELV 043 0612
Codage: 00910A0001860E763604941570084FCE707801
Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 D
Pièce: LIN BACKUP HORN H08 9001
Sous-système 2 - No. pièce: 3C0 951 171 C
Pièce: Neigungssensor 004 0611
Sous-système 3 - No. pièce: 3C0 951 171 C
Pièce: Innenraumueberw.004 0611
00323 - Transmetteur d´inclinaison du véhicule (G384)
Etat du défaut: 00101000
Priorité du défaut: 4
Kilometrage: 192517 km
Heure: 0
Date: 2015.02.14
Temps: 19:44:31
Adresse 4F: Centrale Elect. II (J533_) Labels: 1K0-907-532.clb
No. pièce Log: 1K0 907 532 Mat: 3C0 907 951
Révision: -------- No. de série: 2900R08B05803B
Codage: 01030101
Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 591 Mat: 6R0 959 591
Pièce: J245/J878 H04 0054
Codage: 000006
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
No. pièce Log: 1T0 959 702 L Mat: 1K0 959 792 P
Pièce: J387 TUER-SG BT 1533
Révision: 71009005 No. de série: 00000503789004
Codage: 0004278
VCID: 418914D8189C5729205-8014
Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 5N0-907-801.clb
No. pièce Log: 3C8 907 801 A Mat: 3C8 907 801 A
Pièce: J540 EPB3 VW-10498 0003
Révision: 009 No. de série: 00000000202408
Codage: 0000057
Adresse 55: Portée des feux Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
No. pièce Log: 5M0 907 357 C Mat: 5M0 907 357 C
Pièce: AFS-Steuergeraet 0136
Révision: 00H04000 No. de série:
Codage: 3493000
VCID: 34674D0C572EF281BB3-8061
Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 941 329
Pièce: AFS-Lst.-Modul l 0003
Codage: 00000053
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 941 329
Pièce: AFS-Lst.-Modul r 0003
Codage: 00000053
Adresse 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Heure: 0
Date: 2015.02.14
Temps: 11:08:50
Adresse 5C: Maintien file
Impossible à contacter
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
No. pièce Log: 3C8 959 703 B Mat: 1K0 959 795 Q
Pièce: J388 TUER-SG HL 0309
Révision: 43004101 No. de série: 00000000705061
Codage: 0000144
VCID: 31694418A83CC7A9D05-8064
00930 - Unité de fermeture de verrouillage central AR G (F222)
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 40
Kilometrage: 169891 km
Heure: 0
Date: 2012.06.11
Temps: 21:29:27
Adresse 69: Remorque (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 383 E Mat: 1K0 907 383 E
Pièce: Anhaenger H07 0050
Révision: 3A002002 No. de série: 00000115905045
Codage: 4100000100000000
VCID: 2F6D42607E08D159C61-807A
02562 - Ampoules de feux stop remorque
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent - Témoin allumé
Etat du défaut: 10101010
Fréquence du défaut: 11
Compteur de RAZ: 110
Kilometrage: 191331 km
Heure: 0
Date: 2015.02.14
Temps: 07:51:50
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
No. pièce Log: 3C8 959 704 B Mat: 1K0 959 794 Q
Pièce: J388 TUER-SG HR 0309
Révision: 43004101 No. de série: 00000000723756
Codage: 0000144
Adresse 77: Téléphone (J738) Labels: 1K8-035-730.clb
No. pièce Log: 1K8 035 730 B Mat: 1K8 035 730 B
Pièce: Telefon H08 5400
Révision: 00008000 No. de série: 20389520019518
Codage: 412120
No. Atelier: WSC 05314 123 12345
VCID: 285FA97C5BE6866107B-807D
Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:08)--------------------------
Je n'ai jamais vraiment fait de scan avant ce problème. Je ne pense pas avoir d'autres données.
Je viens de regarder dans le LOG et le DEBUG, en fait il n'y a pas grand chose. Je retrouve le canal 0 adapté de - - - à 000
C'est après la mauvaise manip avec Maxiecu. J'avais tenté de mettre des valeurs de 1 à 11, un 32768 fouiné sur le net, et seule la valeur 0 était acceptée.
Ce qui fait le plus ***** c'est qu'on a pas d'information sur l'adaptation du canal 0 du calculateur moteur :(:(:(
Lorsque tu vas comme si tu voulais faire une adaptation de ce canal 0 du calculateur moteur dans « VCDS », est-ce que tu as des information sur celui-ci ?
J'ai démarré la voiture après effacement des défauts, plus de clignotement du voyant de préchauffage. Arrêt moteur, remise du contact, j'ai de nouveau les défauts...
Je me focalise sur le canal 0, ça vient peut être d'ailleurs. La voiture était passée chez VW pour reprogrammation suite scandale de l'affaire diesel, peut être que la concession a sauvegardé les données de ma voiture.
Photo de la vue adaptation. J'ai aussi déjà fait une sauvegarde qui restaure les paramètres usine.
Sur la photo, il y a en message NB: sauver le canal 00 remet les réglages usine
En fait, j'ai déjà essayé ça aussi.
Est ce que ce ne serait pas un problème de masse, vu que j'en ai déjà ailleurs ? Ou simplement un fusible qui aurait claqué ?
Je pense que j'effacerai les défauts et irai faire quelques kilomètres pour voir si par hasard, le défaut ne disparaitrait pas pour de bon. Parce que c'est juste lors des tests à la mise du contact que ça déconne.
Je crois que je ne pouvais pas tester. Mon VCDS n'est peut être pas une version officielle avec toutes les possibilités.
