Désamorcage en Gazole 2L TDI (2 Membres)
StarIST
CBDC
Incon
Incon
WVWZZZ3CZ9P052474
Bonjour un pote a une Audi A3 de 2005. Il a une légère fuite de Gazole dixit le CT, ce qui coincide avec le fait qu'elle a du mal à démarrer s'il elle ne tourne pas pendant quelques temps car elle se désamorce... Rien sur VCDS... Comment procéder pour trouver la fuite ? Si on met en pression légère le circuit en se mettant à la place de la durite d'arrivée de Gazole ? Y a t'il un colorant qui permettrait de trouver la fuite ? Merci de votre aide...
Bonne vieille méthode mais infaillible. Ton CT a du te dire de quel endroit celà venait.
Bonjour, s'il y a une fuite, il y aura forcément des traces, suivez les durites pour vérification.
Cordialement Denis.
Il est possible que ce soit une entrée d'air sur le circuit de gasoil, par exemple au niveau du filtre à gasoil.
Dans ce cas il n'y a pas de fuite.
Soit en pression postive ou en pression négative, mais je pencherais pour une pression négative, c'est à dire de l'extrérieur vers l'intérieur, car sinon la pression ferait que l'ont distingue la fuite.
La fuite nêgative par aspiration , se transforme toujours en fuite positive (suintement ) une fois le moteur arretê , c’est là que le talc devient trés efficace . Sur rêacteurs ,l’on n’a pas le droit de faire des recherches de fuite moteur tournant , mais on finit toujours par les trouver …
