Problème detection de panne (5 Membres)
Alex 33
BKC
LA6Q
WVWZZZ1KZ6W543719
Bonjour a tous,
Voici mon problème sur ma Golf 5 plus 1.9 TDI 105:
Je me gare un soir tout va bien, le matin au moment de partir:
- tout les voyants sont allumés ( ABS, ASR clignote, préchauffage ...)
- elle bipe trois fois et ne démarre pas 'anti démarrage activé.
Je la passe au VCDS et évidemment tout les symptômes sont là.
Sauf que je n'arrive pas à determiner précisément la cause surtout que vu que je n'arrivait à effacer les défauts.
Donc j'ai débranché la batterie et là miracle elle démarre !
Ensuite j'ai réussi à effacer les défauts.
Le problème c'est que ça a recommencé le lendemain.
Alors pour l'instant j'arrive à la faire repartir mais je crois que ça va pas durer.
C'est pour cette raison que je sollicite votre aide.
Je joins le DIAG pour plus d'infos.
Solution
Pour la batterie, tu peux tester au voltmètre.
à 12.6V voire plus elle est ok,chargée.
entre 12 et 12.3 environ, elle est déchargée.
sous les 12V il y a des chances qu'elle soit morte.
Les 14.4V c'est la tension délivrée par l'alternateur, pas ta batterie.
Non on ne peut pas tester une batterie avec un volt-mêtre , cela donne une indication tout au plus , car s'il ne reste que 30 A/h dans la batterie , ( démarrage impossible ) le voltmètre donnera toujours 12v + .
Il faut un testeur CBT12XS ( sur Google ) c 'est un "high capacitive discharge tester " : testeur à haute capacité de décharge qui donne instantanément la puissance ( AMPERAGE ) disponible . et la il y a de drôles de surprises ...
C’est très intéressant ce que tu dis. Il va falloir que je m’équipe de ce testeur je pense …
Voici la preuve en image, avec le testeur que l'ami @MacGUYvert -Que je salue- recommande, que j'ai depuis un moment déjà, mais qui fonctionne très bien.
1ère image et image bis - Test de la tension batterie avec un voltmètre et le testeur
2ème image et image bis - Batterie de 640 Ampère
3ème image - Résultat du test (384 au lieu de 640)
Salut sur les diag la batterie est parfois a 12.50 des fois 11.5.
Il y a beaucoup d'erreurs communication combiné d'instruments
Nettoyage de la cle et du Neiman ca m'a dépanné pour pas cher une fois
Après connectique combiné d'instruments à explorer peut être
