distribution moteur DFGA tdi 150 2.l (2 Membres)
Pierre06
06500 Menton
TIGUAN
DFGA
SUK
OCQ
WVGZZZ5NZKW833704
Je dois faire la distribution sur mon tiguan tdi 150 de11/2018 avec moteur DFGA.
Est ce qu'il y a une personne dans les alpes maritimes proche de Menton qui aurait le VCDS et qui peut m'aider pour faire la purge du liquide de refroidissement en respectant bien la procédure?( contre rémunération)
Je veux en profiter pour changer la bague d'étanchéité du vilbrequin, mais je vois qu'il existe des modèles avec turbulence à droite ou à gauche. Que faut-il prendre? est ce qu'il existe un modèle avec adaptateur pour ne pas abimer le joint pendant la pose? avez-vous des références de pièces à me conseiller?
Bonne journée
La bague d'étanchéité du vilebrequin est intégré au couvercle, tu n'auras qu'une référence possible. A confirmer mais normalement 04L103151A.
Une dépose du carter d'huile est nécessaire, au préalable.
D'épres le manuel, il n'est pas obligatoire d'enlever le carter d'huile, un peu plus chiant et faire un peu plus attention a ne pas faire tomber des résidus de silicone dans le carter d'huile mais tout a fait faisable.
Après, pour 1h de boulot et 20€ en plus, autant démonter le carter et changer la courroie de la pompe a huile.
merci pour ces informations très interressantes.
Alors aprés vérification, effectivement sur ton moteur il faut enlever le carter ou demi carter supérieur si en 2 parties.
Désolé pour la confusion, c'est pas de bol car sur pas mal de 2.0 TDI, il n'y a pas besoin de l'enlever.
