Documentation ELSAWIN Complète 2017 + ETKA (En Une MV) (6 Membres)
Vous devez utiliser WinRar de la version 5.0 et plus.
hello, tout d'abord merci pour le partage ;) (y)
Tite question avant de lancer le téléchargement de 32Gb de datas VW, sur la version que j'ai, la base VW et VW utilitaire (2017-01) est en allemand, quelle que soit la langue choisie, alors que audi seat et skoda sont bien en français.
Est-ce possible ça ? il me semblait que toutes les bases étaient multilangue
Salut GSA,
Les versions 2017 sont en effet en allemand, rien à faire...
Tu peux aller sur Erwin, le site officiel, pour voir en direct la documentation dans ta langue, mais c'est payant.
Après post-2016, il n'y plus eu, à ma connaissance, de DATA en français :( pour VW.
La dernière version d'Elsa multilingue est celle de 2016.
bonjour tout le monde,
quand je veux aller voir les plans électriques pour mon audi ca me mets "this program cannot display the webpage" quelqu'un aurait un solution?
Merci d'avance
Vous devez réexécuter SVGView.exe qui se trouve dans le kit Elsa téléchargé.
Salut GSA,
Ok merci pour ta réponse, on est donc malheureusement sur les dernières version d'Elsawin alors...:(
Déjà pour la marque skoda il n'y a pas eu de mise à jour depuis 2012 😡
Une petite idée du temps nécessaire pour télécharger toute la doc d'une auto sur erwin ?
C'est une très bonne question, cela va être très long de passer de chapitre en chapitre...
Après, il y a bien une méthode très rapide.
Quand tu es dans le choix du véhicule et que sur Erwin, tu as identifié ton véhicule, alors il faut aller dans un des menus du genre "choix générique" ou je ne sais plus quoi. Tu y trouveras des PDFs.
Et tu pourras télécharger le PDF de chaque groupe (groupe boite de vitesse, groupe moteur, groupe freins), et cela te fera des PDF avec toutes les procédures!
J'avais fait cela, compte 15 minutes pour downloader tout cela :) et l'affaire est dans le sac. Simplement après faut chercher dans le PDF mais au moins tu as tout ce que tu veux
juste pour info, j'ai perdu 7€, n'ayant pas trouvé comment accéder au documents en PDF, j'ai pu accéder aux pages présentées comme dans Elsa, mais pas à la partie téléchargement de PDF comme expliqué dans cette vidéo
Je ne comprends pas, je t'ai expliqué comment le faire dans le menu d'avant...
Tu veux me virer 7€ par paypal et je te le fais?
Je sais mais je n'ai pas su trouver où avec cette information, il n'y a pas "choix générique" ni "je ne sais plus quoi"
Est-ce dans le menu principal ou faut-il déja entrer dans Erwin ?
Voici. Il faut aller dans "Info en fonction des modèles" en haut à droite, puis, informations de réparation.
Et tu choppes les PDF pour ton modèle, et tu auras tout les groupes, donc environ 10 PDF's, avec TOUT dedans.
Voici comment dépenser 7 francs :)
Redis moi si tu as des soucis!
Hello,
Téléchargé sans problèmes, tout ce qu'il y a sur la Golf 1. 👍
Malheureusement dispo uniquement en allemand, 😭 car si tu met français au Réglage Article à droite en bas, il te dit qu'il n'y a pas de doc.
Mais bon ça permet tout de même d'avoir les photos, dessin et tous les couples de serrage.
:sick::sick::sick:
Ah *****.... En effet, du coup, sous Elsawin, tu devrais avoir ce que tu veux en français ^^
ah voila pourquoi je ne trouvais rien pour mon Yeti, j'avais choisis la langue "French" et évidemment rien ! si on choisit l'allemand, il y a tous les PDF...mais en Allemand :mad:
Alors que lorsque je consulte la partie Erwin en ligne les docs sont bien en Français Capture.PNG
C'est un soucis avec avec cette technique...
Autrement vous pouvez télécharger ma version en page 1, et vous aurez Elsawin en français pour votre véhicule, s'il est pré-2012 pour Skoda..
Il y a la MV si vous voulez pas vous ennuyer à installer. Mais Elsawin est simple à installer.
Autrement, et bien exactement savoir où tu veux aller et télécharger un max d'info, et de renvois de chapitres en 1h:(
Après... tu peux tenter ici :
Je n'ai jamais eu de soucis avec ce site.
merci à toi ;) j'ai déja elsawin skoda 2012 et le reste plus récent à part VW qui est en allemand aussi. Mon yeti est de fin 2016 donc il me manque beaucoup d'infos d'autant qu'entre 2012 et 2016 tout a changé sur ce modèle. Mais comme les 2.0TDI de cette génération sont tous semblables, j'arrive à me débrouiller chez audi, mais c'est beaucoup de temps perdu à chercher...:(
Et si tu mets anglais il y a de la documentation ?
