Erreurs ABS Golf IV (1 Membre)
PBo34
Mairie de Ganges, Plan de l'Ormeau, 34190 Ganges
AHF
DEA
WVWZZZ1JZXW463367
J'ai acheté cette Golf il y a 2 mois, c'est une Golf IV TDI 110.
J'essaye de corriger les erreurs pour pouvoir passer le controle technique dans un premier temps.
Le voyant d'ABS est allumé et VCDS donne 2 erreurs :
ABS capteur de roue AVG (G47) 00283 35-00
01315 transmission control module 49-00 no communication
J'ai essayé de nettoyer le capteur de roue et mis du lubrifiant contact sur la prise mais ça n'a rien fait, je vais donc le changer.
Pour l'autre erreur, c'est un peu aberrant, la voiture n'a pas 4 roues motrices ni boite automatique,
alors pourquoi cette erreur ???
Le VIN de la voiture :
WVWZZZ1JZXW463367
Références du bloc ABS et du calculateur :
1J0 907 379 G1J0 614 117 C
Je suspecte que l'ancien propriétaire ait changé le bloc ABS avec son calculateur, que ce ne soit pas le bon modèle, ou qu'il ne soit pas recodé ????
Ca fait 3 jours que je cherche, j'ai essayé d'aller au codage avec VCDS, mais il faut un login ????
Si quelqu'un y comprend quelque chose, je vous remercie pour toute suggestion.
Comme tu disposes du VCDS, tu peux dëposer le capteur dèfectueux et l’ëchanger avec le capteur de la roue opposèe , et si la panne passe de l’autre côté = capteur à remplacer
Si la panne reste du mème côtè = problëme de câblage ( isolation , tresse du câblage , tresse percèe par frottement sur un èlément de carrosserie , calculateur ? )
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.clb
Part No: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 01317
VCID: 356194D30F417F3720-4B18
2 Faults Found:
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
35-00 - -
01315 - Transmission Control Module
49-00 - No Communications
Ah merci, c'est une bonne idée !
Est-ce que les capteurs sont les mêmes ?
Sinon il doit suffire de brancher même s'il n'est pas à sa position ?
Nous avons fait le test d'inverser les 2 sondes ABS AVG et AVD.
Eh bien, l'erreur ne s'est pas inversée !
Merci de m'avoir fait cette suggestion, j'aurais acheté la sonde pour rien, et perdu une semaine !
J'ai regardé le cable jusqu'au calculateur, je n'ai pas vu de marque d'usure ni aucun dégat.
Ca, c'est la mauvaise nouvelle.
Pour la bonne nouvelle, j'ai trouvé d'où venait l'erreur
La voiture n'a pas de boite auto, et n'a pas de controleur CAN, étant de 99, qui aurait pu être mal configuré.
J'ai cherché où il pouvait y avoir une boite automatique déclarée dans la configuration, et c'était dans l'ECU.
Je suis allé directement dans codage, et là VCDs me dit
01 boite automatique
02 boite manuelle traction
03 ... 4 roues motrices.
et le parametre était 01 !!!
J'ai donc mis 02 et l'ABS n'essaye plus de communiquer avec le module de boite auto. Erreur réglée.
Le module ABS utilise la configuration du calculateur moteur !!!
Donc quelqu'un a fait un codage erroné du calculateur moteur, peut-être lié à la désactivation de l'EGR.
J'ai trouvé dans le paramètre EGR une valeur bizarre, mais je ferai éventuellement un autre sujet pour ça.
Que pensez-vous de l'erreur de sonde ? Cable ou calculateur ?
Les capteurs ABS gauche et droit ne sont pas identiques, ils sont symétriques.
Les prises sont les mêmes donc on a pu les inverser sans les remonter sur les moyeux pour faire le test.
Le fait que le codage soit en boite automatique est courant, et notamment au niveau du démarrage, normalement elle doit être plus longue à démarrer alors qu'en codage boite automatique elle doit démarrer beaucoup plus facilement. En boite automatique, la puissance au démarrage est augmentée automatiquement.
Merci Lionel pour cette information.
Depuis mercredi ma femme et mon fils me disent que la batterie est déchargée, la voiture démarre péniblement, pas toujours du premier coup.
On l'a rechargée, et ça continue quand même, c'est comme si la batterie était en fin de vie.
Je ne crois pas que le paramétrage de l'ECU puisse changer quelque chose à l'intensité envoyée au démarreur ?
C'est dans la manière d'envoyer le gasoil aux injecteurs qu'il y a une différence ?
Je vais remettre l'ECU en boite automatique pour voir si ça répare la batterie 😁 et si le témoin d'ABS s'allume pour cette erreur 01315 seule.
Car nous avons résolu l'erreur de sonde. Comme ce n'était pas la sonde elle-même, nous avons débranché le connecteur du calculateur ABS et mesuré la résistance du fil qui vient de la sonde. Evidemment, ce fil était coupé (alors qu'extérieurement, il est en parfait état).
Je me suis dit que j'allais essayer de mettre un autre cable sur le connecteur de la sonde pour amener le signal au calculateur.
Et en tirant sur le caoutchouc, j'ai trouvé les 2 fils qui arrivent au connecteur qui n'étaient pas reliés aux lamelles du contact !!!
Les fils sont trop gros pour rentrer entre les lamelles, il n'y a rien pour souder ????
Comment le contact est-il censé se faire ?
J'ai soudé 2 aiguilles de couturière sur les 2 fils et je les ai introduits entre les lamelles au fond des trous par l'arrière du connecteur. Les contacts sont bons. C'est une réparation provisoire, il faut que j'achète un connecteur neuf. En attendant, le témoin d'ABS est éteint. Ca fait du bien.
La voiture peut aller au contrôle technique.
