Golf 6 1.6 code erreur ( N18) (2 Membres)
renzo
ostricourt
golf
CAYC
MDZ
WVWZZZ1KZCW060068
Bonjour à vous,
Voilà, je viens ici pour savoir que représente réélement ce code erreur désolé je m'y connais pas du tout !
Valise passée ce matin par quelqu'un que je connais !
Soupape de recyclage des gaz (N18) dysfonctionnement intermittent !
J'aimerai donc savoir ce que je dois changer réellement, merci à ceux qui pourront m'aider !
Cordialement.
Alors le soucis est que j'ai juste pris en photo l'écran de l'ordi de la personne qui est venu me passer la valise et je m'y connais pas terrible en mécanique.
Est-ce que c'est ce genre d'erreur qui a été relevé ?
Merci de ne pas répondre oui à la va-vite et de te renseigner auprès de la personne qui a fait le relevé d'erreurs avant de répondre...
Adresse 01: Moteur (J623-CAYC) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
No. pièce Log: 03L 906 023 NQ Mat: 03L 907 425 C
Pièce: 1,6l R4 CR td H43 5256
Révision: --H43--- No. de série: 00000000000000
Codage: 00254036032401080000
No. Atelier: WSC 00015 115 00001
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023NQ 003009
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023FS_003.rod
VCID: 025D8145D487B4DB446-8056
1 Codes défaut trouvés:
7461 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement
P0403 00 [104] - -
Etat du défaut: 00000001
Fréquence du défaut: 6
Kilométrage: 256981 km
Date: 2020.12.19
Temps: 17:42:19
Régime moteur: 978.00 /min
Valeur de charge normée: 49.0 %
Vitesse du véhicule: 3 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 69 °C
Température air d'admission: 35 °C
Tension borne 30: 13.327 V
Position de l'accélérateur: normalisée-Position de pédale d'accélérateur: 0.00 %
Soupape de recyclage des gaz: activation-ANG_SP_EGRV[0]: 7.001 %
Soupape de Recyclage des gaz d'échappement: valeur effective-ANG_EGRV[0]: 75.751 %
Masse d'air: valeur effective (mg/course)-MAF_MES: 189.842 mg/course
Transm. temp. moteur ds bloc-moteur: val. brute-Température du liquide de refroidissement: 11 °C
Tests passés: 0110 1000
Joint la photo dans ton prochain message, qu'on puisse essayer d'y comprendre quelque chose...
D'accord merci mais cela sert à quoi ?
Je dois donc attendre 3 jours pour savoir quoi changer ?
Désolé, je m'y connais vraiment pas, merci encore de ton aide !
Je vais voir si je la trouve et je poste ça !
Ça sert à correctement identifier ton véhicule, des Passat il y en a un paquet, donc il faut d'abord identifier la tienne...
Et j'ai compris que tu n'y connaissait rien, mais en lisant un minimum on apprend...
Dans le sujet « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). », à la fin de celui-ci, je cite :
Pour savoir comment exploiter ce fichier avec « ETKA », merci de vous reporter au sujet : Tutoriel Bien démarrer pour dépanner les véhicules « VAG ».
Et dans le sujet « Tutoriel Bien démarrer pour dépanner les véhicules « VAG » », je cite :
Ce fichier « VIN » sert à verrouiller des programmes tels que « ETKA » (logiciel de pièces détachées « VAG ») sur uniquement les pièces concernant votre véhicule et ses options.
Grâce à cela, lorsqu'un membre demande une info sur une pièce, il est bien plus facile pour d'autres membres du forum disposant du logiciel « ETKA » de retrouver la référence exacte de la pièce recherchée, car celle-ci peut-être en fonction des variantes d'options diverses et variées.
Voici l'étiquette :
OK, du coup, voici la référence de la N18 pour ton véhicule : « ».
Pour le code erreur, les explications ici : « ».
La N18, ça ressemble à ça :
Avant d'acheter la pièce, procède aux vérifications du câblage de ta N18, de sa commutation et de son étanchéité, voir pièces jointes (pour le câblage on va attendre d'avoir le fichier VIN qui correspond exactement à ton véhicule, tu te trouve à cheval sur un changement de câblage...).
Le véhicule dispose du Start & Stop ?
Alors oui elle a le Start & Stop et aurais-tu un lien de la pièce réelle à acheter ?
Car je pense la faire changer, mais je veux pas me tromper...
2 K
6 K
