Résolu Huile calculateur Moteur Golf 6 TDI 140 (1 Membre)
Jeannoel76
Avec du temps on arrive à tout
Blainville-Crevon
CBAB
KRM6
WVWZZZ1KZ9P418766
Bonjour à tous ,
J'ai de petite remonté d'huile moteur dans le calculateur et la voiture s'arrête...
Après démontage de la prise du capteur de pression d'huile celle ci n'a pas de trace, ensuite celle de température propre également.
Celle de l'actuateur de turbo est sale mais les plus fuite la plus importante est sur la commande de l'injecteur numéro 2.
En grossissant l'image on peu voir que la borne de gauche est imbibé
Dessous calculateur coté gauche et Droit : si quelqu'un peu me dire ou arrive les fils de l'injecteur numéro 2 sur la partie gauche du calculateur cela m'aiderais pour la suite Merci
Je ne comprend pas bien comment l'huile peu arriver ici:unsure:
Ci joint quelques photos
Merci pour vos commentaires
C'est bien la zone de l'injecteur N°2 (pin2 et pin17).
Ça doit plutôt être du gasoil... qui remonte par capillarité.
Bonjour Loupif,:)
Merci pour les numéro de pin 2 et 17 sur le calculateur
Le gazole possède une odeur particulière hors dans mon cas je ne le sens pas.
Je vais le démonter pour en savoir plus.
Bonne journée Jean noel
les joints toriques des injecteurs sont carrés:rolleyes:
L'huile ou le gazole peuvent peu être remonter par ici par défaut d'étanchéité
J'ai d'autres injecteurs sous la main : je ne sais pas si je remplace uniquement les joints ou joint et injecteur en sachant qu' il ne sont pas neuf mais fonctionne sur une TDI 110
Bonne journée
Quelques nouvelles de mes recherches:
Après remplacement des joints cuivre , caoutchouc remontage des injecteurs au couple après nettoyage, la voiture fonctionne et il n'y à plus de remonté d'huile: retrouvé encore un peu dans les fiches de l'injecteur 1 et 2 hier car celle ci est descendu des fils je pense: nettoyage au nettoyant frein et air comprimé.
Le mélange huile et fioul à sévèrement perturbé le calculateur je vais essayer de trouvé un expert dans le domaine région de Rouen car c'est un peu l'arbre de Noel au tableau de bord
Donc panne trouvé mais reste à finaliser les défaut électrique.
