• Le forum a un souci d'envoi et de réception de mails. Une intervention est en cours pour remettre le service en place. Merci de votre compréhension.
odeur essence au démarrage (1 Membre)
esn31
toulouse
golf
CGGA
LEG
WVWZZZ1KZCP040211
bonjour lorsque je démarre j ai systématiquement une odeur d essence...
de la même façon si ma voiture est en pente ou non démarrage depuis 15 jours
le démarrage n est pas instantané
les 2 circonstances sont elle liées ??
j ai une valise tech vag pour contrôle des variables
moteur cgga 1.4 16s
merci de vos retours
cdt
Vérifier le fonctionnement de la vanne canister ? Celle ci en cas de défaut reste ouverte en permanence , d’où les odeurs d’essence ….
le filtre à charbon actif peut lui aussi être saturê , suite aux remplissages du réservoir d’essence à ras bord ?
Il faut être plus précis.
Odeur d'essence dans l'habitacle?
A l'échappement (ce qui n'est pas étonnant quand le moteur vient de démarrer à froid).
Tu as de la peine à démarrer?
Tu as le relevé d'un code défaut?
Odeur d'essence dans l'habitacle oui
A l'échappement oui
Tu as de la peine à démarrer? non sauf si garée quelques jours en pente
Tu as le relevé d'un code défaut? non
A l'échappement, je ne suis pas trop étonné. L'odeur disparait-elle a mesure que le moteur chauffe et que tu roules?
Tu as de la peine à démarrer même si la voiture a le réservoir plein en pente?
Il faudrait faire un scan pour avoir une piste.
Si tu ouvre le capot, as-tu aussi une forte odeur d'essence au démarrage du moteur ou après quelques dizaines de secondes après le démarrage?
Si odeur dans l'habitacle il y a probablement une fuite de carburant.
Commencer par inspecter compartiment moteur si rien à voir. Déposer l'assisse du siège arrière et ouvrir la couvercle au dessus du réservoir et constater ce qu'il ce passe.
/!\ Si il y a une fuite d'essence risque d'incendie !
