panne centralisation Ibiza 6L (5 Membres)
Biscand
Chassieu, Auvergne-Rhone-Alpes,France
ibiza
asz
VSSZZZ6LZ4R010234
Bonjour, voilà, j'ai une Ibiza 2003 ASZ 3 portes, j'ai changé la pile de ma clé qui était apparemment HS, depuis elle ne fonctionne plus, la diode de la clé s'allume bien quand j'appuie dessus, et ça a pas l'air d'être dessoudé dedans.
du coup j'ouvre par le barillet, puis ouverture de tous les ouvrants par le bouton à l'intérieur.
J'ai essayé de re coder la télécommande "manuellement" sans succès
puis avec le vcds comme ça ;
<Sélectionner>
<46 - Module confort> ou <35 - Verr. centralise>
(suivant vehicule)
<Adaptation - 10>
Entrez 01 dans le numero de canal (21 sur certaines Audi)
<Lire>
Ceci affiche le nombre de telecommandes apprises actuellement.
Entrez le nombre total de telecommandes dont vous disposez (4 maximum) comme nouvelle valeur
<Tester>
Verifiez que le nombre affiche dans valeur test correspond bien a ce que vous souhaitez
<Sauver>
Maintenant, maintenez appuyer pendant au moins une seconde le bouton de deverrouillage sur la telecommande, afin que celle-ci soit apprise. "ICI LA VOITURE KLAXON UN TOUT PETIT COUP" mais ça ne fonctionne quand même pas... Si vous avez plus d'une telecommande, appuyez ensuite pendant au moins une seconde sur le bouton deverrouillage de la seconde telecommande, et ainsi de suite jusqu'a la derniere telecommande. Attention, vous avez 15 secondes pour apprendre toutes les telecommandes!
Il est possible que la voiture vous donne confirmation de l'apprentissage d'une telecommande en allumant ses feux ou avec un signal sonore."
-> je me dis que ma clé est bien reconnue par la voiture, j'ai essayé pas mal de fois de recoder, mais rien n'y fait...
c'est le boitier confort J393 qui gère ça, l'antenne serait hs ? y a t 'il moyen de vérifier que le signal soit bien reçu par la voiture ( ce qui a l'air d'être le cas vu le coup de klaxon lors de la tentative de programmation)
je m'y prends peut être mal ?
autre chose, quand j'ouvre par le barillet, si je ne mets pas le contact quelques secondes après, l'alarme se déclenche (super pratique)
merci beaucoup pour votre aide
bonjour,
a tu essayé avec ta 2 éme clés ?
est ce que ta clé démarre la voiture ?
Bonjour, j'avais pas précisé désolé,
j'ai 2 clés, 1 avec centralisation, et 1 sans, les 2 clés démarrent la voiture, mais celle avec centralisation ne fonctionne pas en centralisation
si tu disposes d'un accès à un Odis, tu pourras contrôler si ta télécommande envoie bien l'impulsion d'ouverture/fermeture.
je n'ai pas odis mais vcds. ça n'est pas du tout la même "présentation" et je ne sais pas où trouver cette valeur (j'ai trouvé celle u bouton intérieur ouverture fermeture mais pas la télécommande)
je vais tacher de faire un scan global et de poster le résultat
Juste pour être bien certain d'avoir tout bien compris :
- La clef avec centralisation a déjà fonctionné, ou bien elle n'a jamais fonctionné et jusqu'ici tu pensais que c'était juste la pile le problème ?
Hello @BigBob
- je vais faire un auto scan prochainement ( je garde ma fille de 5 mois pour l'instant, c'est assez prenant...) je poste dès que je l'ai fait
C'est cette procédure que tu as appliqué ? :
oui c'est ça
la clé fonctionnait bien avant l'échange de la pile
PS j'ai mis mon vin à jour
Bonjour @Biscand
Après avoir tu vérifié la connexion de ta clé, comme lionelcorbie80 dit plus haut.
Met un zéro dans la nouvelle valeur nombre de clé apprises puis sauver.
Ensuite rentre la nouvelle valeur 1 clé et refais un apprentissage de la clé en suivant les instructions de VCDS en laissant la clé en position contact.
J'ai déjà heu ce problème sur une polo 9N de 2003 avec une des 2 télécommandes qui ne fonctionnait plus.
j'ai fait cette procédure et c'est reparti.
Bon courage...
Hello
voilà le fichier txt @BigBob de l'autoscan
@lionelcorbie80
ma clé est bien reconnue, mais pas "en ordre" pas appairée donc
@franc77 je ne peux pas mettre "0" puis sauver, je peux juste tester avec le "0"
à mon avis il y a un truc que je fais pas/mal dans l'appairage de ma clé...
autre chose,
- quand j'ouvre la voiture via le barillet, si je mets le contact en tournant la clé "vite", ça sonne un coup (alarme), si je tourne "lentement" ça sonne pas -
- et si je mets pas le contact après ouverture manuelle, l'alarme se met mais ça paraît normal peu etre
merci à tous
Question bête, comment tu fais lors de l'adaptation pour mettre le chiffre « 1 » dans le champ « Nouvelle valeur », est-ce que tu utilises l’icône « Plus » ou bien est-ce que tu saisis le chiffre « 1 » au clavier, directement dans le champ ?
Il ne faut pas utiliser l’icône pour mettre le champ à « 1 », il faut le saisir au clavier en se positionant dans le champ à saisir.
Essaie cette méthode, si ma mémoire ne me fait pas défaut:
Tu mets la clé dans le contact, et tu la tournes en position démarrage (sans démarrer toutefois)
Tu la retires aussitôt.
Tu maintiens enfoncé le bouton pour fermer, et en même temps, tu appuies trois fois de suite sur le bouton d'ouverture.
Puis tu lâches le bouton de fermeture....
PS : ces opérations doivent être faites dans un délai de max. 20 secondes.
