max55
- Cléry-le-Petit
- Audi
- A4
- CAGA
- KSR
- WAUZZZ8K89A002896
Je vous résume, ayant acheter un touareg R5 tdi de 2004 celui ci est tombé en panne en allant me balader avec le fiston .
J'explique : en grimpant une cote j ai retro gradé pour avoir de la pèche et la la pédale de gaz ne répond plus .
Bref je rentre temps bien que mal à la maison la ou il cale .
Je le redémarre il peine à redémarré ,n'accélère pas et cale au bout de 10 secondes des que le ralentie ce stabilise .
J ai fait un scan mais aucuns défauts moteur .
Pour l instant j ai changer : les 2 pompes dans le réservoir, la pompe tandem, vérifier pas mal de masse, le capteur AAC et le filtre à gasoil .
Je vais faire le capteur de vilebrequin le temps de le recevoir .
Est qu'un mauvais calage pourrait mettre le brun sans remonter de défauts comme g28 ou g40 hors tolérances ?
Merci d'avance pour votre aide car je suis un peu désespérer par cette panne qui n'ai pas franche .
tout le haut moteur à était refait par l'ancien proprio joint de culasse et pompe à eau sans tombé le moteur ...
