Résolu Perte de puissance sur T5 180 CV Bi-Turbo - Moteur CFCA (1 Membre)
rexcan
Capvern
Scirocco
CFHC
MSV
WVWZZZ13ZBV039846
M'étant pas mal "nourri" d'infos sur ce forum, je remercie ici tous les participants qui m’ont apportés de précieux renseignements.
Aujourd’hui je suis dans l’impasse avec mon T5 acquis en Août dernier qui a 135000km au compteur actuellement. VIN : WV1ZZZ7HZDH056305
A la suite d’une mise à jour du calculateur chez le concessionnaire VW, le voyant en forme de spirale s’est allumé et le moteur s’est mis en mode dégradé ; perte de puissance importante.
Le phénomène se reproduit aléatoirement entre 1800 et 2200 t/mn n demande de puissance ou bien à vitesse régulée élevée et est confirmé par le voyant moteur au bout de trois fois.
Pour éteindre la spirale, il suffit de stopper et de redémarrer pour retrouver la puissance.
Pensant que cela pouvait venir de certains capteurs (cf log VCDS ci-dessous), j’ai changé G31, G450 et régénéré le FAP mais cela n’a rien fait.
Avant l’achat, le professionnel chez qui je l’ai acheté, a changé le turbo haute pression (celui du haut).
Selon le SSP la régulation des turbos s’effectue en fonction de la charge et du régime selon 3 plages : la première les 2 turbos sont en fonction (démarrage), la deuxième la pression dans les deux turbos est régulée (régulation à deux niveaux) et la troisième seul le turbo basse pression est régulé et suralimente le moteur.
Mon voyant s’allume entre la deuxième et la troisième plage, autour des 2000t/mn.
Quelqu’un connait-il le process de réglage de cette unité bi-turbo ou bien faut-il que je change le turbo basse pression, auquel cas je devrais également faire le réglage.
Ci-joint le log du VCDS :
Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version: FRM 23.3.1
Nom concession:
Code atelier: 000 00000
Rapport des codes-défaut:
Jeudi,14,Décembre,2023,15:28:48:02298
VIN: WV1ZZZ7HZDH056305
Kilométrage: 135060km
Plaque d'immat.: GJ-410-WC
Ordre réparation:: MOTEUR
No. VAG du calculateur: 03L 906 019 GL
Mat: 03L 907 309 L
Pièce et/ou version: R4 2.0l BTD
H37 9983
Codage logiciel: 0125401A233400080000
Code atelier: WSC 40193 005 1048576
Jeu de données ASAM: EV_ECM20BTD01103L906019GL 004009 (VN75)
VCID: 7BA3F19E9365EF725A8-802E
3 Codes défaut trouvés:
11901 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal implausible
P0236 00 [167] - -
Etat du défaut: 00000001
Fréquence du défaut: 3
Kilométrage: 134932 km
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Régime moteur: 0.00 /min
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 92 °C
Température air d’admission: 23 °C
Pression de l'air ambiant: 950 mbar
Tension borne 30: 12.160 V
Pression de suralimentation: valeur effective: 798.0 hPa
Transm. pression adm. en aval filtre à air: valeur brute: 951 hPa
Transmetteur de pression de suralimentation entre les turbocompresseurs: val
Etat du moteur: COENG_READY
Etat du moteur-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1
5171 - Régulation de la pression de suralim
P0299 00 [237] - Limite de régulation non atteinte
Kilométrage: 134947 km
Date: 2023.12.12
Temps: 10:36:53VCDS
Page 2
Régime moteur: 1897.00 /min
Valeur de charge normée: 84.7 %
Vitesse du véhicule: 103 km/h
Température du liquide de refroidissement: 74 °C
Température air d’admission: 24 °C
Pression de l'air ambiant: 970 mbar
Tension borne 30: 14.280 V
Pression de suralimentation de consigne: 2578 hPa
Pression de suralimentation: valeur effective: 985.4 hPa
Masse d'air: valeur effective (mg/course): 913.6 mg/course
Degré d'encrassement du filtre à air: 4.44 %
Actionneur de papillon: valeur effective: 35.05 %
Soupape by-pass turbo HP: entrée turbine: valeur effective: 99.91 %
Débit d'injection moyen: 49.38 mg/course
12641 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement
P2002 00 [101] - -
Kilométrage: 134972 km
Date: 2023.12.12
Temps: 11:49:43
Régime moteur: 947.00 /min
Valeur de charge normée: 25.5 %
Vitesse du véhicule: 89 km/h
Température du liquide de refroidissement: 91 °C
Température air d’admission: 21 °C
Pression de l'air ambiant: 960 mbar
Tension borne 30: 14.180 V
Débit volumétrique gaz échappement dans filtre à particules: 62.9 m³/h
Filtre à particules: pression différentielle: 0 hPa
Filtre à particules: masse de suie mesurée: 0.00 g
Filtre à particules: masse de suie calculée: 1.86 g
Filtre à particules: pression différentielle Offset dyn.: -1 hPa
Capteur 3 de température des gaz d'échappement: 263.8 °C
Capteur 4 de température des gaz d'échappement: 252.8 °C
Tests passés: 0100 0000
bonsoir j'ai exactement le même problème. Je cherche depuis trois mois. Dépose turbos contrôle remplacer les joints
Il y avait fuite entre les 2 turbos et au collecteur échappements j'ai regler les deux clapets de regulation (procédure elsa)Le problème est toujours la et tout affait aléatoire je vais commander une N75 et jete tiens au courant si je trouve
Bonsoir problème solutionné j'ai remplacé les deux electrovannes n75 et n220 puis réglé la tention de retour a 740mv avec une dépression de 500mbar sur la capsules de régulation g584.ensuite réglage de base dans boîtier moteur et ça fonctionne
Je te remercie sincèrement pour tes réponses et le suivi dont tu as fait preuve. Elle me sont très utiles.
De mon côté, je n'ai pas pu encore m'y mettre car je suis très occupé par ailleurs. Je compte suivre ta façon de procédé et compléterais ce fil.
Je reviens vers toi Pour dire que le biturbo a fonctionné mais s'a recommence,je vais encore chercher et je te tiens au courant
Bonjour, a vous
Vous avez résolu le problème ?
Cette semaine sur la route des vacances même problème que vous pression trop basse turbo…
Moteur et biturbo neuf il on seulement 700km depuis leur installation.
Je ne doit pas rester au alentours de 2000tr/min pour éviter de le mettre en défaut.
En rentrant à la maison, je vais tester l’étanchéité du circuit de suralimentation, tester via pompe à vide les commande de turbo également .
Concernant la procédure de réglage du G584 je ne comprend pas la notion des mv ?
De mon côté j'ai dû changer les turbos car cela aurait dû être fait ainsi dès le départ. Celui qui était d'origine a fini par montrer des signes de faiblesse dangereux. Chez VW ils se sont rendu compte que le FAP avait été vidé et m'ont conseillé de le remplacer également ce que j'ai fait avec une pièce de réemploi trouvé sur internet que j'ai fait préalablement nettoyer chez "Re-Fap". Tout cela a pris pas mal de temps car je me suis retourné contre le vendeur en conciliation.
Puis, le problème n'étant pas solutionné après le changement des turbo, VW m'a orienté vers un motoriste "GTS Motor / Flat 65" car le calculateur avait été modifié (TD1 selon les dires de VW) ; ils ne pouvaient pas intervenir et le calculateur ne serait plus disponible en pièces détachées.
Après maintes vérifications des pressions et autres, changements de capteurs (N75 notamment), plusieurs rétrofit du firmware, le calculateur a été changé et remis à l'état d'origine avec un "immo off" par GTS Motor.
J'ai également contacté VW utilitaires France qui n'a rien voulu savoir, même pas nous guider...
Le problème n'est toujours pas résolu ; je vais faire part de la solution de Gregory 50 à GTS Motors. A suivre...
Le soucis sur ton véhicule c'est que normalement tu as un tirbo haute pression et un basse pression, j'avais aidé un gars qui apparemment avait résolu son soucis. VW t'a mené en bateau ils ont tous les outils remettre les firmware et tout le tintouin, il faudrait que tu fasses tes logs avec vcds eb petite charge, moyenne charge et pleine charge pour voir ou tes pressions se situentet si le soucis vient bien d'elles (Ou ailleurs). Après on pourra investiguer utilement et surtout ne pas partir dans tous les sens.
Bonjour à tous ,
J ai le même problème P22D300 et P22d200 depuis le remontage du moteur il y a 3mois .
Suite réalesage du bloc , pistons , culasse et biturbo neufs .les 2 électrovannes turbo neuves.
Intercooller neuf et les durites turbo neuves .
J ai vérifié avec pompe à dépression et changé 3/4 des durites de dépression par acquis mais elles sont ok.
Ci joint le LOG , Svp avec quoi faut il l ouvrir pour la lecture ? pas compris :)
Il faudrait regarder les tensions des potentiomètres de position pour les deux turbos, et les mettre sur le forum. Prendre les tensions avec VCDS, c'est le mieux.
Voir la discussion suivante: Le type de moteur n'est pas le même, par contre le fonctionnement du biturbo est identique.
Bonjour après deux ans de recherches et remplacement de biturbo, électrovannes de régulation, capteur de pression.rien ni fait.J'ai solutionné le problème en bouchant le tuyau de EGR.trop de passage des gaz d'échappement d'où plus assez pour les tourbines des turbo
