Poulie de compresseur (3 Membres)
Bentiguan17
La Rochelle
Tiguan
CBBF
HEN
WVGZZZ5NZCW592849
Bonjour a tous , petite question concernant les compresseurs de climatisation.
J'ai jamais fait vérifier que la clim fonctionnait a l'achat de mon Tiguan ( 2l tdi 110 CV 2013 ) mais apparemment non...
J'ai regardé au niveau du compresseur et sauf erreur de ma part, il manque une partie de la poulie 😅..
Donc je regarde pour acheter une nouvelle poulie et je ne comprends pas car tt les modèles que je trouve ont 3 trous de fixation, hors moi j'ai des trous houblons sans filetage 🤔
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne ...
Merci d'avance
Le remplacement du compresseur, les tarifs ne sont pas toujours exorbitants.
Je doute que cela soit inférieur à 300€, en plus une recharge de clim sera facturée.
Sinon il faut farfouillé le net pour trouver une poulie au même diamètre qui pourra se monter en lieux est place. Vérifie si elle comprend un embrayage ou non (si y'a un faisceau qui va juste derrière y'en a un sinon y'en a pas ^^)
Je ne pousserai pas le vice jusqu'à commander sur ali. Mais si je trouve la pièce sur un site français ou allemand, je commanderai là. Je ferai un saut chez VW pour savoir s'ils détaillent aussi.
