Problème Problème de direction assistée Sharan 2017 (1 Membre)
sharan
Arras
Sharan
Dfla
Meca6
WVWZZZ7NZHV231316
J'espère que vous allez pouvoir m'aider !
Code défaut 03375 et 00778 après remplacement du contacteur tournant.
Impossible de calibrer le G85.
J'ai emmener la voiture chez VW avec la direction en défaut, voyant orange mais avec un peu d'assistance, je l'ai récupéré sans assistance avec voyant rouge..., donc pire!
D'apres eux il faut remplacer la direction assistée.
Merci pour votre aide.
Oui pour une fois VW a raison. 03375 moteur du servo grillê et 00778 transmetteur G85 hors service
Pour flinguer une direction électrique , c’est facile sur un diesel : garder sa batterie le plus longtemps possible , quitter un stationnement en braquannt violament la direction juste après le démarrage , lorsque la batterie est vidée par le préchauffage , le démarreur , l’éclairage. le désembuage , la stéréo les essuie glaces etc etc sachant que l’alternateur doit ensuite alimenter tout ça ….
Ok, merci pour la réponse
c'est quand même bizarre que cela arrive juste après avoir remplacer le contacteur tournant et sans bouger la voiture. Ne serait-ce pas plutôt un bug électronique ou codage?.
Bonne journée.
Réinjecter le software qui va ben avec un logiciel adapté (Odis E), mais les concessions ne s'embêtent pas ou plus, il change la direction assistée, c'est du temps gagné et de la vente de pièce et une très grosse facture pour le client.
Merci pour les infos.
Je n'ai pas le matos requis, ça va donc finir chez VW avec un remplacement de la DA.
Prépare toi à une grosse facture ou essaie de trouver un garage avec ODIS E et juste réinjecter le software de ta DA.
Prends contcat avec @Kalinux, via le site ensuite il te donnera son téléphone, il est sur villers bretonneux, il lui faudra juste la référence de ta DA, il a le matos pour réinjecter le software de gestion dans ton calculateur.
