Problème de pression dans le vase d’expansion Audi A3 1.9 (4 Membres)
filou2.8
Chartres
BXE
JCR5S
WAUZZZ8P88B013241
Je viens vers vous car j’ai un petit souci avec mon Audi A3 1.9 TDI 105ch de 2008, que je possède depuis environ un an.
Au début, j’avais remarqué que le niveau de liquide de refroidissement baissait de temps en temps.
Quand j’ouvrais le bouchon du vase d’expansion à froid, il y avait de la pression, et le niveau remontait ensuite à la normale.
Ce phénomène m’a fait ça quelques fois au début, puis plus rien pendant plusieurs mois.
Mais depuis peu, ça recommence :
Quand j’ouvre le bouchon à froid, j’entends la pression s’échapper, et le niveau remonte.
J’ai changé le bouchon du vase d’expansion en pensant que ça venait de là, mais aucun changement.
Ce que j’ai remarqué d’étrange, c’est que :
- Le jour où je n’ai pas mis le chauffage dans la voiture, le lendemain matin aucune pression dans le vase.
- J’ai donc refait un test en mettant le chauffage cette fois-ci : après quelques kilomètres, le niveau à chaud avait baissé, et le lendemain matin, à froid, le niveau était plus bas que d’habitude. En ouvrant le bouchon (pression), le niveau est remonté pile entre le mini et le maxi, comme d’habitude.
Autres infos importantes :
Aucune perte visible de liquide
Pas de fumée blanche
Pas de mayonnaise dans l’huile
Le liquide de refroidissement est propre et bien rose
Le bouchon d’huile est normal
Pas de problème au démarrage
Chauffage fonctionne bien dans l’habitacle
Température moteur : environ 75°C en ville, et 90°C stables sur route (90–110 km/h).
Du coup, je me demande s’il n’y a pas un lien entre le fait d’utiliser ou non le chauffage et la pression dans le circuit ?
Est-ce que quelqu’un aurait déjà eu ce genre de symptôme ou une idée de la cause possible ?
Merci d’avance pour vos retours et vos conseils !
j'ai eu exactement les mêmes soucis, je ne sais pas si cela peut s'appliquer à ton moteur, mais regarde cette vidéo :
perso je n'ai pas enlevé les réductions mais les ai élargies, la surpression étant volontaire.
Bonjour merci pour ton retour , j'ai bien regarder la vidéo mes moi de mon coté j'ai bien le retour de LDR qui arrive dans le vase d'expansion, donc je ne pense pas que cela soit le souci pour ma part
Perso ce n'était pas complètement bouché non plus, ça semble être un équilibre très fragile, si tu as ces réductions ça vaut peut être le coup d'essayer de les virer temporairement pour voir.
Ton chauffage marche bien?
Oui il chauffe bien
Bonsoir a tous,
ce phénomène est parfaitement normale, c'est le principe du vase d'expansion. En chauffant l'air se dilate et vient pousser sur le liquide.
le niveau baisse et les durite durcissent. quand on ouvre, l'air s'échappe, les durites se détendent et le niveau remonte jusqu'à débordé.
Rien d'anormale.
si remontée bulles dans le vase, présence d'huile, la oui , c'est inquiétant
Bonsoir a tous,
Rien d'anormale.
Merci de ta réponse le souci ces qu'a des fois ces pas toujours ces que le matin j'ai le niveau mini qui s'allume et la en regardant j' suis bien en dessous du mini et ca la que je dois ouvrir le bocal pour que la pression s'échappe et la le niveau remonte directement au bonne endroit
contrôle tes durites tu en a surement une ou plusieurs qui se déforment beaucoup trop, en attendant tu peux mettre légèrement au dessus pour que ton niveau soit au max moteur chaud.
salut, perso cela me fait penser à de la surpression lié au gaz d’échappement donc jdc. A vérifier en mesurant la pression dan le circuit de refroidissement.
je pense qu'il y aurait des remontés de bulles dans le vase et une conso de LDR
J'ai déjà vérifié mes durites visuellement aucune de déformé ,
Ok je vais rajouter du LDR mes ce qui est bizarre ces quelle ne me le fait pas a chaque fois ces à rien n'y comprendre
La pompe à eau a été remplacée "dernièrement" ??
Attention au dessertissage de la turbine... parfois elle tourne correctement d'autres fois non.
1 fois j'ai rajouter car la première fois je n'ouvrer pas le bocal pour que le niveau remonte mes sinon non je n'en rajoute pas
ba le souci ces que tous dépends des fois , le matin ba des que je met le moteur en route ba j'ai le signal (liquide de refroidissement mini) qui s'allume et la je suis obliger d'ouvrir le bocal pour que le niveau remonte un peu au dessus du niveau mini, car quand je regarde des que cela vient de sonner ba j'ai presque plus rien de visible en liquide de refroidissement ,
met ton niveau de LDR au dessus du maxi ( légèrement) et du coup tu ne sera plus embêté avec les problèmes de dilatations.
merci pour ta reponse ok je vais faire cela mes juste pour comprendre pourquoi cela ce passe 'til comme cela car j'ai aussi un ford galaxy qui a un moteur tdi 110ch et lui ces meme l'inverse quand j'ai mon niveau a froid ba lui il remonte légèrement quand le moteur est chaud et que j'ai roulé
tu peux aussi avoir ton bouchon de bocal défectueux, il a un clapet qui est taré a 1.6 bar si je ne me trompe pas. s'il ne libère pas la pression, tu peux avoir un effet de diminution de niveau a chaud.
Le bouchon est neuf (voir premier post) Je pense qu'un contrôle de la pression du circuit à chaud à l'aide d'un manomètre serait une bonne chose.
Car effectivement la situation doit être comparable à ton ford galaxy
1 K
