Problème essuie-glace et lave glace AR sur Golf Plus (1 Membre)
Ficus
Angers
BXE
BXE
BXE
WVWZZZ1KZ8W598304
Depuis 6 mois j'ai un dysfonctionnement du système de lave vitre arrière.
Le panne est assez curieuse et plutôt difficile à diagnostiquer.
Quand j'actionne la commande de l'essuie-glace arrière (EG /AR) ou du lave-glace arrière (LG /AR), il ne se passe rien.
Ou plutôt quand j'actionne l'EG /AR c'est le lave-glace avant qui sort.
Parfois en marche arrière si je tourne le volant avec de l'angle le lave-glace avant sort également.
Par contre si j'actionne le LG /AR rien ne se passe.
Nota: Les EG /AV + LG /AV fonctionne normalement quand je les actionnes
> j'ai regardé mes fusibles - ça semble OK.
> J'ai remplacé le commodo il y a 3 jours, pas de changement.
> j'ai démonté l'habillage du coffre pour regarder mon moteur. Mais je ne comprends pas les fils
1- marron
2- rose
3- rose
4- rose
J'ai essayé de tester, en mettant le - sur le marron.
Et je trouve +35V sur chacun des fils roses…?! bizarre
Je n'ai pas osé tester mon moteur. Quelqu'un connaît la définition des raccordements (1/2/3/4) ?
Un avis pour m'aider à diagnostiquer cette panne ?
Salut, Quand tu actionnes le lave glace arrière, tu n'entends pas le moteur de la pompe ?
Si oui, regarde la durite qui passe du châssis vers le coffre, elle passe dans une gaine au centre en haut (attention c'est délicat si je me souviens bien, clips plastique qui casse facilement)
Si pas de bruit de moteur ou pompe, c'est la commande qui a un problème .
Maintenant, à savoir s'il y a une vanne de bifurcation pour le liquide du lave glace avant/arrière. . .
Je ne sais pas .
Non la pompe ne se lance pas.
Je crois que tu n'as qu'une seule pompe qui envoie devant ou derrière:
"Pompe double-sortie​
Elle permet d’alimenter à la fois le pare-brise avant et la lunette arrière. Le sens de rotation du moteur change selon la commande utilisée, ce qui permet de diriger le liquide vers l’un ou l’autre."
Elle fonctionne pour les gicleurs avant.
Je voudrais tester mon moteur arrière, afin d'avancer dans mon diag. Une idée du branchement 4 fils ?
J'ai un doute sur un calculateur (J519 - J400 - autre ?) ...mais lequel et comment tester ça ?
voici le schéma V12 représente le moteur EG Ar
ws
[td]
Driver side windscreen wiper motor, front passenger side windscreen wiper motor, rear window wiper motor, windscreen and rear window washer pump, double washer pump relay
J400- Wiper motor control unit
J519- Onboard supply control unit K00589935804#BTJ519
J729- Double washer pump relay 1 K00589935803#BTJ729
J730- Double washer pump relay 2 K00589935803#BTJ730
T4p- 4-pin connector
T4q- 4-pin connector
T4u- 4-pin connector
T5e- 5-pin connector, pink, in rear left side panel
V12- Rear window wiper motor
V59- Windscreen and rear window washer pump
V216- Driver side windscreen wiper motor
V217- Front passenger side windscreen wiper motor
B528- Connection 1 (LIN bus), in main wiring harness
-●●-- Only models with static headlight range control
white
swblack
rored
rtred
brbrown
gngreen
blblue
grgrey
lipurple
vipurple
geyellow
ororange
rspink
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[/td]
Merci @phildelavista, intéressant...et complexe 😅
Le "43" sur pin 4 vient d'où ? J'en déduis qu'il s'agit du +12v permanent.
Et je peux ensuite envoyer la commande soir sur pin 2 ou pin 3 au choix (?)
Je suis sur la route des vacances, donc tests en stand-by pendant 2 semaines ⏸️
Moi, j'ai déjà eu un problème de lave-glace. Les balais fonctionnaient mais pas moyen d'avoir le liquide. La pompe était bloquée. En tapant légèrement dessus, elle s'est débloquée (sûrement grippée), mais 1 mois après, même problème. En tapant ça a remarché, mais j'ai fini quand même par la changer avec une autre d'origine et plus de problème.
Sur ma polo, c'était une seul pompe pour avant et arriére. j'y avais accés en enlevant le pare-boue avant gauche.
Pompe de ma polo.
Attention au joint, après l'avoir retiré il avait tendance à fuir donc je l'ai remplacé.
Si c'est le même type de pompe et que c'est un problème de liquide. Tu peux essayer de tapé légèrement dessus.
20d55e55-59b8-4fd5-bb1c-50e82b194317-1_all_308.jpg 20d55e55-59b8-4fd5-bb1c-50e82b194317-1_all_305.jpg
