Problème Problème pompe à eau + volet d’air intérieur (1 Membre)
mika641pau
Pau
Touran
Dfea
NGB
WVGZZZ1TZGW504727
Bonjour à tous ,
Petite question j’ai un défaut pompe 3 liquide de refroidissement sur mon Touran de 2016 moteur 2L tdi 150cv où est t’elle située ?
Et j’ai aussi un défaut B109171 servomoteur de volet de répartition d’air avant actionneurs coincé ( pas d’air sur les deux buses centrale, gauche et droite Ok
Quelqu’un c’est où il est situer ce moteur de volet ? Ça doit être le v428 mais je suis pas sûr
Merci d’avance :)
A l'aide de vcds tu vérifie si le V428 est le bon code SDC et ensuite tu vas sur petka en recherche ref tu choisis code "SDC" et la tu trouveras la ref de la pièce correspondante à ce défaut ( et même peut être une image)
Pompe à eau commandé et pour mon soucis de soufflerie dans les aérateurs central avant j’ai trouvé le moteur , par contre je vais devoir déposé le tableau de bord pour un moteur à 60 balles
C’est le numéro 1 qui est super bien placé :D
Y’a pas une solution moins chiante que d’enlever le tableau de bord ? 😆😆
