Medo79
Nouveau
Cordoba
AHU
Bonjour a tous, je suis passé par le site Russe pour avoir mon VIN pour une Seat cordoba de 1998, mais la personne qui m'a répondu m'a dit qu'il y a peut être une erreur.... Et un autre du forum dit que 1998 c'est trop vieux! ( je croyais que c'était 1995 pour Seat? )
Si quelqu'un pourrait m'aider, merci d'avance!
Ps: j'ai bien vérifié que le numéro soit bon directement sur le chassis et sur la plaque moteur... Et je n'ai pas mis de "O" a la place d'un "0" ^^
L'étiquette commence un peu a vieillir désolé^^
A quoi cela sert exactement??
Ps: j'ai trouvé un site qui donne la signification des codes, mais un code ne veut rien dire apparemment, le code "65C"
Pps: sur l'étiquette c'est marqué type 6K2, mais c'est une cordoba 6K1^^
Ce vin n'est pas en base de donnée du groupe VAG, puisque tu n'as eu de réponse des russes.
Tu peux, toi-même vérifier en faisant une pré-vérification simple : « ».
On voit bien que ça s’emmêle les pinceaux, puisque le véhicule ne correspond pas.
Seule alternative pour toi, la création du fichier VIN, à partir des données et codes PR de ton étiquette et l'aide d'un petit programme qui te générera celui-ci (je ne l'ai jamais utilisé et e le détient pas de mon côté...).
C'est super bizzare car c'est Seat cordoba et non Ibiza...
A ton avis, pourquoi est ce que ça ne correspond pas? Ce n'est pas une arnaque ou qque chose du genre?? Parceque ça fait 15 ans qu'on l'a cette voiture dans la famille X)
Pour la création du fichier je vais me renseigner...
Ps: pourtant VW trouve ma voiture quand je vais les voir sur leur PC, mais je sais qu'ils passent par un autre onglet car elle est vieille ( je crois )
Il n'utilisent pas « ETKA » probablement.
Je pense qu'il ont une base de donnée à part...
Ah d'accord je vois! Et bien merci de ta réponse et bonne soirée :)
Et pour générer le fichier avec programme, tu n'as pas le nom du programme par hasard?
Et bien merci pour tout, je vais me renseigner :)
Dommage je ne suis pas tombé sur le bon modèle de voiture^^
Salut Medo je t'ai fait le fichier TXT à partir de la photo postée ci-dessus. Le code PR 65C serait 6SC.
6SC = Garniture de plancher du coffre à bagages, feutre aiguilleté
  • VSSZZZ6KZWR158840.pdf
    9.5 KB · Affichages: 2
  • VSSZZZ6KZWR158840.txt
    143 bytes · Affichages: 2
Bonjour vagcom, je ne m'attendais pas a ça, merci beaucoup de ton aide! :)
Je remarque que le code de boite de vitesse est ASD, d'après ma revue technique c'est une 02A, pas de problème la dessus, c'est normal?
Je vais voir ca dans les prochains jours et je vous ferait un petit retour sur le bon fonctionnement!
En tout cas c'est vraiment sympa de ta part!
Le code de la boîte de vitesses est ASD mais l'abréviation dans le nom de l'atelier mécanique est 02AG comme on peut le voir sur la photo jointe par ELSA.
Toi quand tu dois chercher une pièce de rechange que je vais acheter, tu dois dire que le code de la boîte de vitesses est ASD no 02A
Ok je comprends! Il y a tellement de codes différents aussi ahah
