probleme démarrage capteur g98 (2 Membres)
menhir
orange
T6
CAAC
QWM
WV1ZZZ7HZGH023898
Bonjour, j'ai toujours ce soucis, j'ai changé la vanne EGR, le capteur de température qui est devant (petit et gros tuyau) mais je pense qu'il y a d'autres capteurs? en cause. Si je veux démarré je dois branché et débranché le petit tuyau qui actionne le levier de la vanne egr et apres ca démarre mais le probleme revient 1/2 jours après. La vanne fonctionne mais j'ai l'impression qu'elle ne donne pas la bonne position au bon moment, le moteur démarre et cale ensuite. Merci pour votre aide
4900 - Détecteur de temp. pour recyclage des gaz (G98) Signal trop faible
P0405 00 [040] - -
Etat du défaut: 00000001
Fréquence du défaut: 8
Kilométrage: 365690 km
Date: 2022.04.27
Temps: 20:03:44
Régime moteur: 950.50 /min
Valeur de charge normée: 20.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 41 °C
Température air d’admission: 30 °C
Tension borne 30: 11.920 V
Masse d'air: valeur effective (mg/course): 518.9 mg/course
Soupape de recyclage des gaz: activation: 15.00 %
Soupape de Recyclage des gaz d'échappement: valeur effective: 110.67 %
Soupape recyclage des gaz: offset fermé: -2.59 %
Actionneur recyclage gaz haute pression: statut-Bits 0-7: 55
Actionneur recyclage gaz haute pression: statut-Bits 0-7: 0
Actionneur recyclage gaz haute pression: valeur effective tension brute: 8.6 mV
Sur ETKA moteur CAAC le G98 sonde de température avant turbo est reprit avec ref 03L 906 088 JN c'est bien cette pièce là avec la bonne référence qui a été remplacée ?
J'ai trouvé le capteur que tu me dit, je ne l'ai pas encore changé, tu penses que c'est celui la que je dois changé?
Si il n'y a pas de défaut visuel à son câblage, oui c'est ce que je ferais ;)
Bonjour, j'ai démonté le capteur 03L 906 088 JN, pas de coupure de fils, en test il était à 235 ohms et en le chauffant il monte vite en resistance donc j'en déduit qu'il est bon, ce matin je vais refaire le test à froid pour voir sa valeur, car c'est le matin à froid qu'il ne veux pas démarrer et que la vanne egr n'est pas en bonne position.
J'ai fait un diag ce matin: pas de défault elle a bien démarrer plusieurs fois, jai fais quelques photos des capteurs moteur arreté et apres demarrage:
Photo 1=moteur of
''''''''''' 2=moteur on
''''''''''' 3=moteur on 30secondes
le capteur 1 : 03L 906 088 JN c'est bien celui sur la photo 4
le 1 annonce une température bizarre dès le démarrage et le 2 reste à zero? en sachant qu'elle à démarrée plusieurs fois dans cette config
la photo c'est bien le capteur 1 ?
Le défaut sonde temp G98 correspond à la ref 03L 906 088 JN . Il ce situe avant le turbo ( voir 1 iere photo le numèro 3 est coloré en jaune) .
Tu effaces les défauts si il réapparait ( très probable ) pour t'assurer que c'est bien le G98 débrancher la sonde , démarrer le moteur et voir si le défaut qui apparait correspond bien au G98.
Ok ?
Oui j'ai bien compris, pour l'instant elle demarre donc j'aurais voulu savoir si vous pouvez interpréter les valeurs des capteurs 1 et surtout le 2 qui reste à zero?
merci
aujourd'hui je vais encore faire des tests car la panne est récurrente mais pas permanente.
Suite, ce matin j'ai débranché la sonde 03L 906 088 JN et cela m'indique G235 ou est la sonde G98? car je ne vois pas d'autre sonde en moteur et turbo?
En entrant G235 dans etka c'est la même ref qui est proposée :unsure:
Débranche les sondes de températures une a une et regarde si le G98 apparait.
Une photo stp de ton étiquette avec les infos ( page de gauche du carnet entretien )
Autre solution tel au magasin VW et poser la question quel est la ref G98 et G235 pour voir
Je ne sais pas répondre précisément à cette question, normalement tu as 6 sondes de température suivant les différents montage possibles.
3, 4, 5, 6, 9, 10, sur schéma
Toi as remplacé le capteur de différentiel de pression le 1
BigBob que je salue avait trouvé ceci concernant la G98 (y)
en faite la question était au niveau de la sonde G 98 , il semble que ce soit une mauvaise interprétation de vagcom l'erreur semble être un défaut de retour d'info de la position vanne egr .
Lors du remplacement de la vanne egr et du capteur dif.
L'adaptation des 2 pièces a bien été réalisée ??
Bonjour, oui l'adaptation a été faite pour les 2 pieces, j'ai pas le carnet sous la main, il te faut quoi au juste car j'ai le fichier vin .
J'avais vu aussi la confusion avec le 98 et g235.
Je vais identifier les autres capteurs pour voir avec le diag
Donc le 3 c'est G235
le 4 c'est pas G98
le 5 c'est pas G98
et en visuel je n'ai pas 6,7,8
j'ai un doute sur le 3 car je ne vois pas le 9 qui pourrai être le G98?
Bon je vois que mon sujet n'inspire plus personne, je vais aller voir du coté admission, papillon, et chercher....
pas besoin de chercher là ou tout va bien , concentre toi sur G98
tu as débranché toutes les sondes de températures ?
Aucunes n'affiche G98 ? Quel est la sonde qui affiche 0° ?
Ton vcds est à jour et c'est un officiel ?
Bonjour, tu me poses les questions que je pose plus haut!!!
oui Je cherche la sonde qui affiche 0
pas trouvé encore la G98 et je ne sais pas si elle existe sur mon modele
Le Diag est à jour, je l'ai acheté à un ami.
Pour t'aider à distance j'ai besoin de réponses précises.
Ton c'est un officiel ?
Si pas de G98 il faudra voir du côté de la vanne EGR qui a déjà été remplacée.
Remplacée par une neuve ? d'origine ? bonne référence ? L'adaptation à été faite avec un bon outil de diag ?
Le problème est survenu juste après le remplacement de la vanne EGR ? Déjà présent avant ?
Pour info :La capteur de T° numéro 2 est normalement la 2 ieme sonde en partant du moteur.
Effacer les défauts et a faire un diag avec un autre outil pour voir.
Ton diagnostique de ton premier message, s'est fait moteur tournant, et ton voltage est en dessous de 12V.
Ta batterie se charge-t-elle correctement?
