programmation eçu moteur seat altea 2l 140cv (1 Membre)
almeca
altea
bkd
bonjour. besoin de programmer la fonction immobilisateur dans l'éçu moteur suite changement de celui ci par un calculateur de la casse, quel appareil ou logiciel me conseillére vous
merci d'avance almeca
Pour ton soucis d'immobilizer, tu peux passer par VCDS en faisant un swapping d'ECU !!!! Par contre il te faudra les codes pin !!!
Attention pour avoir les codes PIN il te faut un autre logiciel, bien que VCDS soit ultra performant, il ne fait pas l'extraction des codes PIN !!!
Il faudrait commencer par le commencement...
Dans l'ordre :
- Vas chercher ton fichier VIN complet, toi-même, en suivant les instructions ici : « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). ».
- Ensuite, il te faut un câble « VCDS », si tu ne veux pas que ça te coûte un bras, je vais t'envoyer un message privé.
- Une fois que tu auras reçu ton câble « VCDS », il te faudra déterminer en quelle version d'IMMO ton véhicule se trouve, pour cela, voici les instructions:
IMMO I :
- La plupart des véhicules en IMMO I disposent de clefs avec, gravé sur la lame de clef, un petit « F » signifiant « FestCode » (fixed code), soit en français « code fixe ».
- L'IMMO I peut-être également identifié en regardant le code IMMO dans VCDS, si celui-ci contient « 3Z » (exemple : VWZ3Z0S1101234)
IMMO II :
- Pour identifier si vous êtes en IMMO II, utilisez VCDS et connectez-vous au combiné d'instruments adresse 17 ou pour les véhicules qui en sont pourvus, à l'adresse 25 du module dédié anti-démarrage.
- Regardez le champ « EXTRA », celui-ci doit contenir un numéro d'IMMO de 14 caractères, il ne doit pas s'afficher de n° de VIN en plus du champ IMMO !!! J'ajoute un cas particulier ou le champ « EXTRA » comporte VIN : XXXXXXXXXXXXXXXXX IMMO-ID : VWZ7Z0W0648696. Ici le VIN est absent (des X remplacent celui-ci, c'est de l'IMMO II). <- Ça sent le vécu, hein @jopopo !!!???... « Changement compteur avec VCDS : Channel 50 not available ».
IMMO III :
- Pour identifier si vous êtes en IMMO III, utilisez VCDS et connectez-vous au combiné d'instruments adresse 17 ou pour les véhicules qui en sont pourvus, à l'adresse 25 du module dédié anti-démarrage.
- Vous devez voir les deux champs VIN + IMMO-ID dans le champ « EXTRA » (exemple : VIN : WVZKB58001H231169 IMMO-ID VWZ7Z0W0648696).
- Les clefs qui ont été appairées avec un combiné d'instruments ne peuvent être utilisées qu'avec celui-ci, elles ne pourront pas être appairées de nouveau avec un autre combiné d'instruments en IMMO III.
Voilà, quand on en sera là, on pourra aviser...
