Réf embrayage sur Golf 5 2009 (1 Membre)
Vol53
mayenne
Golf5
BLS
KBL
WVWZZZ1KZ9W072705
Je recherche des infos pour l'embrayage de ma Golf 5.
- S'agit'il d'une commande par câble ou hydraulique
- Faut'il changer le volant moteur
- Avez-vous la réf exacte ainsi que l'éclaté de l'ensemble ETKA, ou alors est'il possible d'avoir un lien permettant ceci.
- code véhicule WVWZZZ1KZ9W072705
Dans l'attente, je vous remercie;)
voici un lien pour super ETKA
l'inscription est gratuite
je te conseil de remplacer le volant, c'est un bimasse et tant a faire de démonter.
les bimasses peuvent occasionner de gros dégâts en cas de rupture.
Merci, je suis un peu perdu, je découvre et le site revient sans cesse pour un paiement
Pour la commande embrayage, un simple coup d'œil sous le capot te confirmera le montage.
Normalement le volant moteur est un bi-masse dessus.
Tu veux remplacer l'embrayage, c'est toi qui va faire les travaux ou un garage ?
J'ai une rta, mais je crains qu'elle soit pas la bonne, je me méfie. Quant à voir au dessus moteur il faut enlever pas mal de choses
Pour la commande d'embrayage, juste à regarder si récepteur externe ou butée hydraulique.
J'ai un peu de temps devant moi, je compte faire les travaux le dernier était sur ma polo. C'était assez simple mais je suppose la golf plus casse bonbon !:p
Tous les embrayages sont casse bonbon 😜 😜
Mais bon, si tu es un minimum équipé ça se fait !!
Sur la polo j'ai utilisé, 1 jeu de clé plate et pipe, 1 paire de chandelles, pas de centreur du moins pas l'outil j'ai dû utilisé la débrouille.
Là il va te falloir des douilles XZN.
Fais bien le point avant, avec ta RTA, pour ne pas te retrouver à attendre de l'outillage... encore si ntu n'es pas bloqué et que tu as un autre véhicule c'est moins gênant.
Les douilles dont tu parles: j'ai mais il faut que je fasse le point . C'est pour la tulipe du cardan ?
J'ai le jeu embout court et long avec la douille 3/8 - 1/2
J'ai trouvé ceci, la capture est du web sur le remplacement d'un embrayage Golf 5 plus. J'ai rien démonté, j'ai pris une bonne lampe et vu: à Vis purge embrayage.jpg priori une vis de purge = hydraulique. J'avais auparavant regardé côté pédale, rien qui ressemblait à un câble mais plutôt genre tige hexagonale plastique qui devait actionner un piston
Tu n'auras pas de cable, c'est hydraulique.
J'ai maté 1 vidéo, tu valides pour le remontage du kit complet avec le volant, il faut une clé de 12 yzn coudé.
je te montre la boite avec les embouts court et long que j'ai.
La clé utilisé par le youtubeur.
Oui, le coffret fera largement l'affaire.
J'ai trouvé, c'est du sachs monte d'origine. Chez autodoc : 2290 601 050 avec la visserie.
J'ai regardé sous l'avant cela reste assez spacieux, bon il faut être à la bonne hauteur pour travailler par le dessous.
Par contre, vw prévoit une barre prenant appui sur le dessus des ailes pour permettre de soulager le moteur et la bv: vous ! comment faîtes vous ?
comme ceci ou avec des cric par le dessous.
Cric sous le carter moteur avec une cale en bois large, histoire de répartir la charge, ou sinon un bastaing en travers reposant sur les rebords intérieur d'aile avec une sangle solide genre cliquet et le tour est joué.
