Problème Régénération abusif trop fréquentes (1 Membre)
BathilyIss
Ozoir-la-Ferrière
Leon
CUNA
DQ250
VSSZZZ5FZGR003237
Bonjour à tous j’ai un Seat Leon 2.0 Tdi 184 de 2015 avec la boîte dsg6 j’ai un problème avec la voiture elle se régénère tout le temps et quand j’accélère la voiture se mets en sécurité perte de puissance avec le code défaut P029900 Passif/Sporadique :
Régulation de la pression de suralimentation Limite de régulation non atteinte on a essayé de faire une régénération forcée avec une valise la marque Autel la régénération ce bloquer à 1500 tour pendant 35 min et a la fin il on dit régénération échoué et on a remarqué pendant la régénération force le taux de suie du fap monter et ensuite quand la voiture se régénérer toute seul le taux de suie descendez j’ai changer le capteur G450 de pression différentiel avant hier on a fait l’adaptation avec la valise c’est toujours pareil la voiture se régénère tout le temps et à l’accélération elle se mets en sécurité . Merci d’avoir pris le temps de lire et de m’aider svp
Super sujet qui peut m’aider à régler mon problème de régénération trop fréquente du FAP et de ma surconsommation de gasoil (sur un Transporter T5).
As-tu appliqué le produit et vu une différence ?
Bonjour j’ai appliqué le produit ce weekend ca a fumé pas mal apres j’ai effectué une régénération active avec la valise mais des que je conduits le fap se remplit rapidement
Ce weekend je depose la voiture pour enlever le fap et voir son etat il est physiquement obstrué
Ok, merci. Je vais probablement devoir passer par là aussi...et surement le remplacer :confused:
Et bah j'ai hâte d'avoir ton retour !
J'avais cru comprendre que lorsqu'il est trop encrassé on ne pouvait pas faire grand chose à par le changer.
Mais si ça marche, je suis prêt à faire les 1h15 de route qui me sépare du Carter-Cash le plus proche :)
Pas tout les centres cartercash sont équipé après ils font un service de livraison a 50€ de plus je pense ca prends 72 en total depuis l’envoi jusqu’au retour
