Remplacement moyeux avants sur Passat B6 (2 Membres)
jo63
Riom
passat
BMP
JPJ
WVWZZZ3CZ7P135785
Je vais remplacer les moyeux av (bruit de roulement) de ma Passat B6 de 2007, je recherche les couples de serrage des différents éléments.
Si vous avez ces éléments je suis preneur
Merci et bonne journée
Joel
Super merci Neketom,
Je vois pour le point 9 qu'il existe 2 types de vis 12 pans ainsi qu'un chapitre sur le desserage/serrage, dans mon kit SKF (VKBA 3643) la vis 12 pans à le plan sans nervures. le couple de serrage mentionné est il le bon pour cette vis 12 pans sans nervures?
Auriez vous ou savez vous si il y un couple pour les 3 boulons de la rotule inférieure du bras de suspension?
Concernant les vis 12 pans avec ou sans nervures, le couple de serrage est il identique?
Bonjour Neketom,
Tu mentionnes 1/4 de tour avant que ca casse? Est ce que ca concerne le serrage à 200Nm+180°?
Avez vous déjà eu connaissance de cas de casse?
Bonjour Neketom,
Est il possible d'avoir accès au doc que tu utilises?
