Résolu sonde g235 (1 Membre)
chrislaumat
golf
CUNA
WVWZZZAUZEW298990
bonjour à tous,
j'ai une golf 7 GTD 2014 ,
j'ai le voyant moteur allumé , en passant le diag il m'indique défaut transmetteur 1 des gaz d'échappement g235.
est-ce qqun a déja eu ce probleme ?
Ou se situe cette sonde ?
Une valise ne sert pas qu'à lire où effacer des défauts...
Quel est le code exact de l'erreur et le libellé "défaut transmetteur 1 des gaz d'échappement g235" est suivi de quoi ??
Comment évolue la température donnée par la sonde G235 ??
La sonde G235 est entre le collecteur et le turbo.
bonjour à tous,
LA procédure « ELSAWIN » de dépose/repose, voir pièce jointe (en Allemand...).
@Enric peux-tu donner la procédure en Français (j'ai toujours pas fait ma mise à jour).
Voici l'identification :
merci encore pour ton aide ,
pour commander la piéce il va falloir que je la démonte car la référence est inscrite dessus.
super , j'ai regardé , ça à l'air d'etre ça avec le petit tuyau thermique.
plus qu'à bosser.
(y)
Température en entrée turbo à 750°.
Ça sent la sonde à remplacer.
Il me semble que tu peux contrôler la résistance de la sonde, tu peux essayer de faire un comparatif avec une des autres.
pas de probleme , j'ai juste l'impression que la regeneration se fait plus souvent que d'habitude
j'ai testé la sonde ce matin à temperature ambiante et j'ai trouvé 260 ohm
