Mode d'emploi Température et lubrification moteur (3 Membres)
pascal
tarragona
leon
DNUC
UAV
VSSZZZ5FZLR099287
J'aimerais avoir votre avis sur le maintient de la température et de la lubrification d'un moteur hydride.
Les démarrages et arrêts incessants ne nuisent ils pas à tout cela ?
Que se passe-t-il quand j'arrive en ville (et la voiture qui va passer à l'électrique) après une bourre sur autoroute ou petite route avec la lubrification du turbo lancé à fond de balle, par exemple ?
Vous avez des avis ?
Pfffff, c'est bien ce que je pensais.
L'Europe, quelle m.e.r.d.e !!!!!
Merci pour la réponse.
Et c 'est uniquement pour cela que je ne choisirais jamais hybride (et même électrique non plus ), merci d'avoir soulevé ce problème .
C'est mon intention aussi ....... tant qu'on pourra le faire, hélas.
Il faut nuancer, il y a maintes hybrides qui ont fait beaucoup de kilomètres et qui fonctionnent sans problèmes. Le moteur ne consomme pas d'huile ou autre. Le cycle des moteurs hybrides est celui d'Atkinson, contrairement à nos moteurs dits "thermiques".
Le cycle d’Atkinson n’est qu’une amélioration du VVT ( Variable Valve Timing ) d’un simple moteur thermique , en laissant plus de temp à l’établissement de, la compression isochorique
Et oui vive l'hybride, avec un moteur poussé a fond alors qu'il n'est pas chaud, des démarrages et arrêts en dépit de la lubrification du moteur. je ne donne pas chère le la longévités des moteurs.
