Vidange boîte de vitesse Audi R8 (1 Membre)
Ludo86530
Naintré
R8
WUAZZZ42
Vp
Est ce que quelqu’un pourrai me dire svp combien de litre d’huile vont dans mon Audi V8 pour la boîte r-tronic?
Et existe t’il des joints pour le remplacement de ceux du refroidisseur d’huile? Si oui sur quel site je peux les acheter?
Merci d’avance pour vos retours.
A plus 😉
Vas chez AUDi.....les joints ne valent pas grand chose et tu seras sûr des dimensions et de la qualité....
Si tu n' a pas ETKA, ils te diront la capacité de la boite.
Merci pour ton retour, si personne n’a la réponse oui j’irai chez Audi…mais qu’est ce que c’est ETKA?
On part de loin...
ETKA : Catalogue de pièces détachées
Elsawin ou Elsapro : Recueil de procédure pour l'entretien et la réparation des véhicules
A priori, ta boite c'est des embrayages à sec donc :
Polo tu m'as devancé :) (désolé pour le doublon)
Merci polo16v190 et lol oui on part de loin car je ne suis pas du tout dans la partie!!
3,5L c’est bien ce que je pensais car j’ai vu des tutos mais parfois d’une année à l’autre ça peut changer…
Tu as l'équipement et le vcds ou odis afin de pouvoir faire la vidange de boite ?
Un bon conseil confie ta voiture à un concessionnaire pour faire effectuer la vidange de la boite.
Fais toi même quelques recherche sur le net et tu comprendras B-)
bonne journée
Effectivement, on part de TRES LOIN ! Limite mytho ! 😂
Il y a eu au moins deux versions de boite à vitesses. L'une avec un niveau à faire et l'autre, remplir comme il faut.
Attention, il ne s'agit à priori pas d'une boite à embrayages dits "humides".
Si cela peut t'aider, par contre sur ces autos, si tu n'as pas d'expérience, va chez le concessionnaire. Il faut bien commencer quelque part, mais faut un minimum de connaissances.
En faite je ne comprends pas pourquoi il faudrait le VCDS alors que c’est une boîte mécanique robotisée?
Car il y a des boites à embrayages humides, qui demandent d'être très précis sur la températures de l'huile, car elles se remplissent par en dessous et non pas débordement. Et une fois la température atteinte, il faut absolument vidanger et laisser goutter, puis refermer. Bref, c'est très ennuyant come procédure et l'ordi EST requis.
A priori, ce n'est pas nécessaire pour la R8, vu que c'est à sec, mais bon, avec l'ordi c'est quasiment ultra important de pouvoir un peu voir certaines valeurs, voir s'il y a des problèmes etc.... Certes, peut-être pas nécessaire pour ton auto vu que c'est des embrayages à sec. MAIS c'est à confirmer, attendons la réponse de Charly, il les connait mieux que moi
Enfin tout le monde fait comme il veut
Ben oui, c' est pas une 4L ou une 2CV..... :rolleyes:
Perso, je fais toutes les vidanges sur mon V8..( moteur ou boite méca et pont )...mais pour un embrayage, par exemple, c' est
direction AUDi, sans aucun problème. :cool:
Effectivement si c'est un boite de ce type il n'y a pas de difficultés particulière.
Maintenant il faut quand même un minimum de connaissances car les erreurs coutent chères surtout sur ce type de voiture.
Merci à vous pour vos commentaires et vos info
4 K
