Vidange boite de vitesse Cfwa (4 Membres)
Conor
Golf7
DDYA
Bonsoir à tous,
Ayant clôturé le chapitre vanne Egr (Résolu) sur ma petite polo V 1.2TDI CFWA, je trouve que mes vitesses accrochent un peu. J'aimerai vidange la boîte afin que tout soit plus fluide.
Avez-vous le process ou schéma type Elsawin et des conseils ?
Merci les gars ! :)
Salut
Je vais essayer de te trouver ça... A la pause déjeuner ;)
Mais de façon générale ça n'est pas bien compliqué.
Il te faut localiser ta boîte sous la voiture. Tu vas vite voir 2 vis à clé 6 pans dont le diamètre n'est pas loin de 2 cm.
Tu commences par retirer celle du bas te vidanger.
Une fois vidé, tu remets la vis et tu dévissez celle du haut. C'est par celle-ci que tu vas devoir remplir.
En utilisant une seringue à huile, tu remplis jusqu'à ce que de l'huile puisse sortir par ce trou.
Voila c'est terminé
A+
sur certaines petites vag c'est un peu + compliqué par ex ibiza axr comme le bloc moteur est incliné, le niveau d'huile correct ne correspond pas au niveau du bouchon
je rejoins ridley, sur les BVM 5 vitesses VAG le niveau ne se fait pas par débordement, par contre sur les 6 vitesse c'est bien par débordement.
Je n'en fait pas une généralité mais en effet il faut regarder sur Elsa. Sur les Ibiza équipées du CFWA 1.2, le niveau se fait pas par débordement.
Voila ce que je trouve dans Elsawin
Pour ce véhicule
Est-ce conforme à ton véhicule ?
Salut les gars merci de vos réponses,
Oui slinouille c'est correct mis à part que c'est une confortline et pour la boîte de vitesse je ne peux te confirmer si c'est bien la M 02RF.
La vidange boîte n'est pas possible uniquement contrôle et appoint alors?
:cool:
J'ai regardé plusieurs codes de boîte et c'est toujours le même schéma.
Et effectivement il n'y a pas de section "vidange"...
Par aspiration sinon...la je ne sais pas trop.
Une fois dessous regarde bien si une des vis hexagonales que l'on voit sur le schéma n'est pas une vis de vidange. Il y en a une qui y ressemble fortement.
Ok c'est noté, je regarde ça ce weekend ou début de semaine prochaine. Je vais regarder dans mon manuel quelle huile est préconisée.
Un grand merci pour toutes ces précisions :)
le boulon est là s'il existe
Ok merci Ridley, j'espère en avoir un pour remplacer cette huile qui a 7 ans et faire les choses proprement.
Salut à tous et bonne année a la communauté.
Je vais vidanger cette boîte demain ou après-demain. Deux petites questions, déjà je ne trouve pas dans la doc du véhicule les infos sur le type d'huile a utiliser ni la capacité ?
Faut il dévisser une des deux vis de palier sur la boîte ? Je suis tombé sur un tuto Oscaro et il le preconise?
Merci bien !
bonsoir, pour l'huile je suis allé chez vag pour une fois c'était pas plus cher qu'ailleurs, pour les vis, juste cerclée de rouge pour vidanger, celle cerclée de vert pour remplir et c'est tout. Je veux bien voir le lien oscaro stp
j'ai regardé perso j'y touche pas, c'est un peu comme vouloir démonter le carter pour la vidange moteur
Bonsoir à tous,
Je reviens vous faire un petit résumé de cette vidange de boîte que je n'ai pu faire qu'hier. Pas de surprise, le bouchon de vidange était bien présent. L'huile usagée n'était pas très noire. Le remplissage est un peu fastidieux même avec une seringue conçue pour.
Pour le résultat j'en tire que du positif.
merci encore pour les conseils 🙂
