Problème Voyant freinage intempestif (1 Membre)
riton72
72200 La Flèche
Skoda
Octavia
CHHB
PNN
TMBAE7NE3E0183114
Bonjour, sur une octavia 3 1.8 TSI de 2013 et 140.000 km, le voyant de niveau de liquide de frein s'allume parfois (mais s'éteint d'une fois sur l'autre) :
Pas d'allumage du voyant ABS, la voiture freine très bien et a d'ailleurs passé le CT (le voyant ne s'est pas allumé lors du CT, d'ailleurs il s'allume plutôt rarement en fait)
Le niveau de liquide est pourtant bon (il était même un peu haut car je n'en avais pas enlevé assez lors du changement disques/plaquettes).
J'ai passé un coup de VCDS et j'ai les erreurs suivantes qui remontent :
Address 01: Engine (J623-CJSA) Labels:. 06K-907-425-V1.clb
Part No SW: 8V0 906 264 B HW: 06K 907 425 A
Component: 1.8l R4 TFSI H09 0003
Revision: --H09--- CVN: 5321B150
Coding: 0C1900322454010B1000
Shop #: WSC 14480 002 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM18TFS0218V0906264B 001003
ROD: EV_ECM18TFS0218V0906264B.rod
VCID: 3B24E9C6F3E011629AB-806E
VINID: 91D49150779521500014918200E3B44086
1 Fault Found:
16452 - Implausible Data Received from ESP Control Module
U0416 00 [00100000] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Mileage: 138950 km
Date: 2025.04.24
Time: 09:09:18
Engine speed: 933.00 /min
Normed load value: 10.2 %
Vehicle speed: 8 km/h
Coolant temperature: 87 °C
Intake air temperature: 27 °C
Ambient air pressure: 1010 mbar
Voltage terminal 30: 13.652 V
Unlearning counter according OBD: 36
Engine: operating status: IS
STATE_LS_SAE[1]: CL
T_AST_SAE: 216 s
MAP_MES_SAE: 39 kPa
Lambda probe voltage: bank 1: probe 1 (broadband probe): 2.036 V
FAC_TPS_1_SAE: 12.890625 %
FUP_H_SAE: 15430.0 kPa
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 379 R HW: 5Q0 907 379 F
Component: EMB8 EHCB H31 0356
Revision: 00000000 Serial number: 623930000004F6
Coding: 1A076A9134252975007D060241C32958562C9400608294F0F4435072C002
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_033_SK37.rod
VCID: 4BC4B906A340A1E22AB-801E
1 Fault Found:
4226 - Vacuum sensor
C10A3 29 [00001000] - Signal Implausible
[Static or no significant variation of the vacuum signal during braking]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 8
Reset counter: 61
Mileage: 138950 km
Date: 2025.04.24
Time: 09:09:16
À votre avis, qu'est-ce qui déconne ? Un capteur ? Merci par avance pour votre aide !
c'est le capteur de dépression de la pompe à vide qui pose problème.
bonjour,
/!\ choisir le bon modèle correspondant à la voiture !
A priori c'est la pièce 9, commandée on verra bien !
Merci à PEKTA et au fichier VIN obtenus grâce à ce forum, pour repérer la pièce qui convient à mon véhicule !
Regarde bien si le tuyau n'a rien ! fissure etc...
Oui je ferai ça quand je changerai la pièce car pour le moment tout est caché sous la conduite d'admission d'air qu'il faut démonter...
