Voyant Préchauffage Clignote (2 Membres)
StarIST
CBDC
Incon
Incon
WVWZZZ3CZ9P052474
Bonjour à tous j'ai le voyant préchauffage qui clignote et en regardant avec VCDS j'ai cette erreur, cela correspond au capteur de position de commande de pression de l'air de suralimentation du Turbo... J'ai regardé il est bien branché, mais j'aurais voulu le controler. Je peux vérifier sa valeur dans quel bloc de mesure moteur ? Je n'ai aucune perte de puissance mais ce message apparait quand je démarra et que je laisse la voiture au ralenti, si je démarre aussitot et que je roule j'ai l'impression qu'il n'apparait pas... Merci
009571 - Capteur de position du réglage de press de suralim Signal implausible
P2563 - 000 - - Intermittent - Témoin allumé
Etat du défaut: 10100000
Fréquence du défaut: 9
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 331902 km
Heure: 0
Date: 2020.03.04
Temps: 12:20:49
Tr/min: 782 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 13.68 V
Lambda: 88.4 %
Lambda: -23.7 %
Bits: 00001110
Tension: 1.824 V
Visiblement c'est le capteur
bonsoir, c'est un capteur a effet hall qui mesure la position de la watergate, si le signal n'est pas plausible, c'est que la valeur est en dehors de celle attendu. Soit tu as un problème de faisceau ou de connexion, en encore un problème de capteur. contrôle ton faisceau et si ok , remplace ton capteur
Ok merci, j'avoue j'aimerais comprendre comment vérifier le faisceau. Mais le capteur je dois pouvoir savoir s'il donne des valeurs, dans les blocs de mesure je dois pouvoir voir la valeur lue et ainsi voir déjà si les valeurs varient ou pas. Pour le capteur il faut changer la wastegate complèute il me semble ? Et du coup ensuite la régler et ca semble la misère à faire, j'avais déjà tenté y a 130 000kms et finalement on avait changé le turbo complet...
Normalement sans dépression tu dois être aux alentours de 3.6 volts, et avec une dépression amximum tu dois être aux environs de 0.76 volts
Ah cool merci j'ai une piste ou chercher alors !
Bonsoir ,
je suis d'accord avec phildelavista...le calculateur ne reçoit pas la bonne info du capteur de position de la wastegate ..(commande géométrie variable du turbo)...les butées sont des valeurs en volt et ton capteur n'envoie pas de valeurs comprises dans la plage ..c'est ou ton capteur hs ou connectique , faisceau.
Je suis d'accord je veux voir dans le calculateur la valeur de base et si elle varie, mais dans le PDF il n'y a pas le groupe de mesure, je le cherche justement...
Commence déja par regarder si ton électrovanne fonctionne ...Normalement tu dois créer une dépression , tu débranches le tuyau sur la waste gate et tu regardes la dépression déja...
Je ne connais pas l'état au repos ..ça veut dire à quel moment tu sollicites la wastegate via la dépression..
Pendant le covid , j'ai changé ma waste gate sur ma golf 6...avant d'être sur de commander la wastegate , j'ai fait un test à la seringue et effectivement il y avait un problème d'étanchéité...
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas systématiquement commander et changer la pièce sans mettre en évidence le problème..
Pompe à dépression pour tester la wastegate, si elle fonctionne sans point dur, il faut chercher ailleurs.
Oui exact je vais faire cela. Premier test.
