Voyant : remplacer filtre à air allumé malgré remplacement de celui-ci (2 Membres)
Lolodu13
Lançon-Provence
T6
CXFA
Dq500
WV2ZZZ7HZHH016663
Bonjour à tous , j'ai 2 soucis sur mon T6 vw du 12/2016 avec 159.000 kms ( 2.0 L 150cv ) . Le voyant remplacement filtre à air s'allume malgré le remplacement de celui-ci ( je me doutais qu'il n'était pas bouché) mais bon pour repartir à zéro je l'ai remplacé . Et 2ieme point lorsque j'ai branché une valise " snap on 4100 " j'ai le défaut P046C00 : plage/performance du circuit du capteur de recyclage des gaz d'échappement A . Lorsque j'ai branché une autre valise Delphi 150 ça me marque : capteur de retour d'échappement signal non plausible . Alors serait-ce la vanne egr par rapport à la valise snap on ou un capteur ( style sonde ) par rapport à la valise Delphi ? Et est ce que le voyant remplacer filtre à air serait lié à la panne P046C00 . Je vous mets la photo du voyant du filtre et la photo des résultats des 2 valises ( snap on et Delphi) . Si vous avez déjà eu ces soucis... merci d'avance si vous pouvez m'aider. Cordialement
regarde la connectique sur ta vannes EGR, sinon peux être un problème de vannes EGR.
