Webasto défaut 01413 (2 Membres)
tottof62
france
t5
BNZ
HEN
EYC
WV2ZZZ7HZ8H139661
Bonjour j'ai un soucis avec mon webasto défaut 01413 Pompe de dosage (V54) 007 - c.c. à la masse donc j'ai changé la pompe , déverrouillé le système puis mis en service le webasto démarre et se remet en défaut 01413 au bout d'environ 30s de fonctionnement , puis-je avoir un pb de faisceau. J'y crois pas de trop car lors d'une commande manu elle fonctionne.
2em question est-ce normal que la pompe de circulation d'eau qui est sur le webasto tourne des que je mets le contacte?
Merci de voter aide.
Oui c.c. à la masse fait penser à un fil abimé, comment as tu fait ton test en manu ?
Concernant la pompe à eau je ne sais pas, c'est un chauffage stationnaire à air non ? Sur mon T4 pas de pompe à eau qui tourne avec le stationnaire eberspacher
Bonjour traspo102
mon test je l'ai fait en allant dans tests actionn-03 puis lancé un test séquentiel des actionneurs.
en faisant le test j’entends bien la pompe donner je l’arrêt moi même et je vais voir si il y a un defaut et oui 01413
donc pour moi la commande marche mais pas le retour d'information au calculateur.
bonjour lionelcorbie80
merci pour la doc​
j'y vois un peu plus clair.j'ai vu qu'il y avais différentes pompes peut-etre ça le pb.
1 K
5 K
