Quels silent bloc de triangle choisir (2 Membres)
nalex05
Seat
Leon
CZEA
NBJ
VSSZZZ5FZFR102653
Salut, je dois changer le silent bloc arrière de triangle avant gauche et je voudrais savoir quel model vous me conseillez pour ma leon fr ?
j'ai repéré vite fait 2 models :
Merci pour votre aide
salut ,
Les 2 sont ok , élément facilement remplaçable.
Pour le placement utiliser du savon liquide (pour les mains) afin que le triangle rentre facilement dans le nouveau silent bloc.
Si l'autre côté n'a jamais été remplacé remplace le également B-)
Salut, je dois changer le silent-bloc arrière de triangle avant gauche et je voudrais savoir quel model vous me conseillez pour ma leon fr ?
les silent-blocs, c'est par exemple
Suis bien le conseil de BigBob afin de prendre les bons modèles. Et comme dit charlydiag un peu de savon liquide facilite la pénétration du silent-bloc.
(Remplace de chaque côté).
Salut, merci pour votre aide! Alors pour être sûre de commander le bon model j'ai prit en photo la référence constructeur :
Donc çà serait 1K0 199 297 G et 1K0 199 298 G
Oui je vais aller voir pour avoir mon fichier VIN, çà peut toujours servir, merci BigBob.
Pour le changement du silent bloc c'est pas trop difficile de retirer l'ancien? Pour monter le nouveau je pensai utiliser un peu de graisse genre : Amazon product ASIN B01NAPS3SM
Quelles sont les meilleurs marques pour les silent bloc?
Ça y est j'ai demandé mon fichier VIN.
Salut, si biensur ;)
pour le montage je peux suivre ces vidéos ?
Salut, c'est normal que je n'arrive pas à retrouver la même référence constructeur ( 1K0 199 297 G et 1K0 199 298 G ) ? Quand je recherche les silent bloc pour ma voiture avec l'immatriculation sur autodoc, oscaro... :confused:
mon fichier VIN si çà peut aider :
VSSZZZ1PZ8R055554;1P1561;B4B4DA;BMN;000;KDS;000;13112007;X0A;2008;E0A1PC0HJ0P3UG07GG1D04UF1E07N08L36XE9GD5SJ5RQ1X09Y19WLA8H1KDJ0L1LJ6FH4LBB0X1S11AT0VC9Z09U09T1QJ0C113FAUC4G632G50EN7AA5TC7M07X0UF00FA4R46A0VL0VF08K82V1F0A8GU0YCL48TN04U33U18T22B2VC05A7G0K3P16PA8M15N33NZ9AK8JW6T0U5A4N04L6K8G1W0QS0QA00Y13Q63J72LD1Z00F95C03G06P06W05K1FB03GAQQ0FE0L0L8S71N33H0VK02P17P42PU8RM8Q66E09Q18Z5D0M4SM4TD7Q08TC8WDGP04P07PHFQ01NLCV48YM9JA7K6H7DV0A1G93QTPCOPSRPW5PXE4X36Q92KY4E03TG3SGQD19P33ZB3C7N0V3L34A30LA3K07R38Y1QH04KF4B03Y09J07B02JD0BF0AEFA3QN12UC8X18N30NB9A03YB2W31Q04K3B015D13CA3LD0A2QV01SA1EX1T09D09F04Y09W09TAQG07E64GF8W12WA0TA6EA3B49M0
Merci :)
VSSZZZ1PZ8R055554
Merci :)
Bras de suspension arrière gauche, référence : « ».
Bras de suspension arrière droit, référence : « ».
Mais tu peux changer que le patin métal caoutchouc, référence : « ».
ah super, merci ;) . Et pour la marque vous me conseillez quoi ?
conseil avisé: mettre éxactement les même de chaque coté, j'ai eu le cas de deux neufs différents et ça freinait en crabe... lemforder est haute qualité et ils proposent même des versions renforcés.
choisi des modelés pleins et non ajourés si possible, c'est autrement plus durable.
mon fils ne s'était pas fatigué ni sali les mains. Pour une quarantaine d'euros il était allé à Bruxelles (Schaerbeek, rue Van Oost) chez un artisan pour faire changer uniquement les silent-blocs gauche et droite (et non inutilement les bras de suspensions complets).
Pour ce prix, on place des silent-blocs en polyuréthane qui procurent un comportement routier plus précis.
Cela doit certainement se faire également en France!
Pas besoin de se traîner soi-même sous sa voiture...
Bon achat (économique) ou bon travail et bonne route!
Salut Audis8d2, merci pour les conseils par contre je trouve pas de model pleins en Lemforder pour ma voiture :/ . Du coup je sais pas quoi prendre...
Salut dsts, j'ai appelé quelques garages vers chez moi et aucun ne change seulement les silent-bloc, ils changent le support en alu avec... Pour les silent-bloc en polyuréthane , j'ai lu qu'on ressentait plus les vibrations et que parfois çà faisait du bruit :/ . Vrai ou faux ?
j'ai trouvé ce kit mais çà coûte le double...
Ce qui est sûr c'est que les silent bloc d'origine sont bien des Lemforder / ^^
Mais impossible de les trouver avec le support en alu 😭
Salut
ton lien est pour un kit avec les bras de suspension complets.
Je comprends que les garagistes français préfèrent vendre des bras complets (inutiles) pour gagner plus au lieu de ne placer que deux nouveaux silentblocs pour une quarantaine d'euros TTC. argent-image-animee-0063.gif
Mon fils a bien ressentit une meilleure précision de conduite, question bruits dans sa golf (qui est une voiture assez bien insonorisée) personne n'a remarqué de différence, ni de vibrations plus importantes.
Mais il est vrai que dans certains véhicules sur mauvaises routes, la caisse transmet plus de bruits de roulement.
Salut, du coup j'ai commandé les bras en Meyle HD : / . Car pas de bras avec silentbloc plein chez Lemforder. Pour le montage j'ai trouvé un garage qui me les montent pour 66E ( 1h de MO ). Il m'a conseillé de faire une géo après le montage...
Sinon les silentbloc qui se trouvent à l' avant du triangle, ils ont tendance à s'user aussi ou pas ?
