Bruit boite multitronic (6 Membres)
Seb61150
Orne, Basse-Normandie ,France
A6
CANA
WAUZZZ4F3BN071633
Bonjour j'ai un gros soucis avec ma boîte automatique multitronic elle fait clac clac clac quand je roule il y a des secousses si j'accélère trop fort mais pas de bruit au ralenti !
j'ai level la voiture cote par côté meme moteur arrêter la boite mise sur le N, je fais tourné la roue a la main on attend le claquement d'un côté comme l'autre !
Avant de déposer la boite, essaie la même chose avec les cardans déposés, ça permettra d'enlever un doute.
Pour les pièces, il faut voir avec les entreprises spécialisées en BVA
4
Bonsoir je vais regarder ca dans la semaine demain je vais appeler une personne qui a eu le problème
Salut
Alors je pense fort probable à la chaîne qui est à l’intérieur c’est la maladie dessus elle doit être détendu et finira par se casser si t’as vérifié niveau cardan et si tu n’a pas de jeux dans la boîte niveau cardan dans ce cas là 90% c’est la chaîne.ces boîtes la c’est les lire que j’ai vue ils les ont arrêté depuis 2014 il me semble elles sont confortable mais super fragile et surtout les pièces on en trouve pas enfin hyper rare
Salut
Bonjour il y a du jeux en sortie de cardan ! je vais la démonter pour regarder, Ce qui et bizarre j'étais sur l'autoroute sur un échangeur a 70 sans faire trop de bruit et quand je rouler pojr rentre jusqu'à cher moi il fait de plus en plus de bruit . Si je la démonter je vais changer les embrayages.
Vois avec @Anass93, c'est un spécialiste de la boite auto !!! Il se fera un plaisir de te renseigner utilement, et comme il connait bien, il pourra certainement te donner des infos vis à vis de la fourniture de pièces !!!
Salut
Y a pas de chaine sauf si c'est une CVT, est-ce correct? Pour ma culture perso
Salut
Avez vous une adresse ou un site pour avoir des pièces ?
Pour les pièces y’a automatic choice numéro un mondial de pièces détaché de Bva et bvm mais ils ont pas bcp pour cette fameuse boîte.déjà commencé par démonter enfin vérifie le jeux niveau manche du cardan en sortie de boîte et aussi y’a un différentiel devant côté droit il faut regarde s’il n’est pas hs car sur ces boîte comme j’ai dis leurs maladie la chaîne ou différentiel qui est intégré à la boîte
J'ai regarde sur le site mais il es réserve au pro!
Oui c’est pour les pros mais envoies moi ton code boîte je regarderai les pièces qu’ils vendent pour toi.j’ai un compte chez eux mais après tout vérifie les points citer dans mon ancien message
Bonjour j'ai commencé a démonter un peux voici le code de boite 01 T 301 103 C'est il y a 1 autre code en dessous AL Si9 Cu3 merci d'avance
de code boite c'est 3 lettres, ce code est inscrit sur ton étiquette d'identification ;)
