CODES Défauts VCDS 03276 et 16367 (1 Membre)
Q36969
lyon
Q3
Aym
j'ai ces 2 erreurs que je n'arrive pas à supprimer avec VCDS:
pour l'erreur 03276, j'ai tenté la procédure décrite par lionelcorbie80 dans une autre discussion mais impossible car:
en fait, ce qui se passe actuellement c'est que la radio et l'écran passe en fonctionnalité restreinte au bout d'une soixantaine de secondes et ce de manière sytématique et durant ce laps de temps uniquement le module 5F dans VCDS est accessible, ensuite au bout de 60 secondes environ la Communication avec le 5F est impossible... et je n'ai donc jamais le temps de modifier le canal 8 sur mon q3 au lieu du 15 de la procédure...
télémaintenance ? c'est à dire ?
Prendre en télémaintenance ton ordinateur à distance comme ça tu vois en même temps ce qui est fait.
Il faut :
- Un accès internet au PC qui fait tourner VCDS simultanément en étant connecté à la voiture (accès internet wifi ou partage de connexion smartphone).
- Un programme « » à enregistrer sur le bureau et à lancer une fois téléchargé.
- Lorsque le programme est lancé, il suffit de donner ID et Mot de passe en privé...
Il faut :
ah non je peux pas :( car c'est un pc sans wifi et je ne peux pas approcher assez pres de la box pour brancher en ethernet...
Bon, j'ai trouvé un Q3 qui est presque pareil que le tien.
En comparant les codages, je ne pense pas que cette partie ait été modifiée (en gras les différences) :
Ton Q3 : 0100060002C153070823020103010000000000
L'autre Q3 : 01000600024153470823020103010000000000
En lisant le sujet, il est expliqué qu'avec les plateformes récentes, la fonctionnalité « Effacer toutes les erreurs » dans l'autoscan ne fonctionne pas forcément.
L'utilisateur a donc effacé les erreurs une à une en entrant dans chaque calculateur.
Il y a peut-être également un ordre pour effacer les erreurs une à une.
Tu peux déjà essayer comme ça.
Également, peut-être attendre d'avoir reçu la carte SD du MMI manquante et l’insérer pour tenter d'effacer les erreurs.
Hello, merci pour ton retour.
Effacer les erreurs une à une, c'est ce que je faisais aussi car le gars qui m'a vendu le VCDS clone m'a conseillé de toujours faire ça... Attendre la carte SD de navigation ok si c'est ellequi permet de mettre à jour aussi le firmware du mmi, téléphonie, media... mais je suis étonné, ça veut dire que quelqu'un qui perdrait la carte sd de navigation de sa voiture, n'aurait plus accès à rien dans sa voiture?
j'ai rendez-vous sinon le 12 janvier chez Audi lyon pour 1 diag et leur laisser 3 jours... J'espère que j'aurais trouvé d'ici là :(
eux ça va être 1 diag + on change tout le mmi
Le garage allemand (qui fait audi volkswagen skoda...) l'a commandé à audi allemagne et m'a dit qu'il devrait la recevoir début Janvier et me la renvoie tout de suite (encore faut-il qu'il soit réactif, il m'a dit si tu n'as pas reçu d'ici 10 à 15 j, relance moi...). Il n'y a pas moyen de faire 1 retour usine du "système" ou une mise à jour vers la dernière version du firmware ?
Si c'est comme sur mon GPS (le miens fonctionne avec un DVD), le firmware est présent sur chaque DVD, mais n'est pas nécessairement mis à jour si il n'a pas évolué.
Je viens de trouver une log avec exactement les mêmes calculateurs que toi semble t-il, j'attends pour récupérer le fichier VIN et les options, mais avec ça on va pouvoir savoir si les codages sont bons...
cool, merci
Bon, voici un véhicule équipé du même MMI (LOW).
La bonne nouvelle, c'est que le codage est bon !!! :
Friday,16,August,2019,16:47:47:00007
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.9.0.2 (x64)
Data version: 20180927 DS296.0
VIN: WAUZZZ8UXGR008974 License Plate:
Mileage: 49920km-31018mi Repair Order:
Chassis Type: 8U-AU21 (8U0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 55 5F 62 72
VIN: WAUZZZ8UXGR008974 Mileage: 49920km-31018miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CUVC) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 016 BF HW: 04L 907 309 K
Component: R4 2.0l TDI H20 2911
Revision: 8AH20---
Coding: 02190012042601082000
Shop #: WSC 36563 002 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906016BF 004002
ROD: EV_ECM20TDI01104L906016BF_004.rod
VCID: 6ED378B9B197023A37-803A
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5N0-614-109-V1.clb
Part No SW: 5N0 614 109 CA HW: 5N0 614 109 CA
Component: ESC-EBC460iV1 H08 0004
Serial number: A00U0JV
Coding: 22F124A14920E3742080440724C792C704355700508B4884
Shop #: WSC 00049 770 00152
ASAM Dataset: EV_Brake1ESCEPBTRW 003039
ROD: EV_Brake1ESCEPBTRW_003.rod
VCID: 6CD772B1878BF02A19-8038
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8U0 820 043 F HW: 8U0 820 043 F
Component: E87 Klimavoll 0210
Revision: 00H05000 Serial number: 8U0820043F
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3467AAD1573B68EA01-8060
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8X0-907-063.clb
Part No SW: 8X0 907 063 AB HW: 8X0 907 063 AB
Component: BCM PQ35 M 113 0817
Revision: AC113817
Coding: 06000A2CA805F3C0201849C02144094C53FF25AA016F912BE408878400C5
Shop #: WSC 00049 770 00010
VCID: 7CF742F1FFEB60AA89-8028
Subsystem 1 - Part No SW: 8U1 955 119 HW: 8U1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS316 150427 H37 0090
Serial number: 150510134419
Coding: 0047F7
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
Component: G397_RLFS H06 0004
Serial number: 20293524
Coding: 02006E
Subsystem 3 - Part No: 8X0 951 177 A
Component: Sensor, DWA 0 005 0002
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 8X0-919-475.clb
Part No SW: 8X0 919 475 AE HW: 8X0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H03 0080
Revision: 11001001 Serial number: 37061513000343
Coding: 080008
Shop #: WSC 00049 770 00119
ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU21X0000 003007
ROD: EV_EPHVA14AU21X0000_003.rod
VCID: 09192B25A839450282-805C
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 8X0-959-655.clb
Part No SW: 8U0 959 655 C HW: 8U0 959 655 C
Component: AirbagVW-AU10 H09 0900
Serial number: 003PAR0BC5MT
Coding: 304D3232333030303030554A304C38553053
ASAM Dataset: EV_AirbaAU10SMEAU316 001010
ROD: EV_AirbaAU10SMEAU316_001.rod
VCID: 479DED1DFEADF37254-8012
Crash sensor for side airbag: driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 351 A HW: 5K0 959 351 A
Component: S.Sens.Fahr.V H02 ----
Serial number: 3496KSME0F191437ZZZ-
Crash sensor for side airbag: front passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 351 A HW: 5K0 959 351 A
Component: S.Sens.Beif.V H02 ----
Serial number: 3506KSME522A1437ZZZM
Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
Subsystem 3 - Part No SW: 5K0 959 351 A HW: 5K0 959 351 A
Component: S.Sens.Fahr.H H02 ----
Serial number: 3516KSME2E203437ZZZO
Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
Subsystem 4 - Part No SW: 5K0 959 351 A HW: 5K0 959 351 A
Component: S.Sens.Beif.H H02 ----
Serial number: 3526KSME61031437ZZZF
Crash sensor for front airbag: driver side:
Subsystem 5 - Part No SW: 8U0 959 651 HW: 8U0 959 651
Component: F.Sens.Fahr H02 ----
Serial number: 3555USME61763C36ZZZ3
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 8X0-953-569.clb
Part No SW: 8X0 953 501 D HW: 5K0 953 569 AL
Component: LENKS.MODUL 016 0180
Revision: FF010018 Serial number: 20150521201231
Coding: 1184204000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 3B7581EDB265A792C0-806E
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 8U0 951 528 E HW: 8U0 951 528 E
Component: E221 - MFL H09 0010
Serial number: 16 04 2015 30049371
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 8X0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 8U0 920 930 G HW: 8U0 920 930 G
Component: KOMBI_MEDIUM H04 0470
Serial number: 00000000000000
Coding: 12CF01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10 A04399
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10.rod
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8X0-907-468.clb
Part No SW: 8U0 907 468 AQ HW: 8U0 907 468 G
Component: GAT 4CAN 1L M H13 0090
Revision: 1P140041 Serial number: 4141P1551001D0
Coding: FBCF1A5A000108610253
Shop #: WSC 45148 001 1048576
VCID: 11290345C8697DC24A-8044
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Serial number: 42135F20231491080058
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Component: J532_DCDCStab H17 0042
Serial number: 15134000939011200181
Address 22: AWD (J492) Labels:* 0CQ-907-554.clb
Part No SW: 0AY 907 554 J HW: 0CQ 525 130
Component: Haldex4Motion H52 7531
Serial number: HA1-00009.04.15
Coding: 0001
ASAM Dataset: EV_AllWheelContrHA1VW37X 002015
ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X.rod
VCID: 52ABCC4905EF46DA33-8006
Address 25: Immobilizer (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H04 0470
Serial number:
Coding: 000002
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_AU10 A04113
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_AU10.rod
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 8X0-959-793.clb
Part No SW: 8X0 959 793 H HW: 8X0 959 793 H
Component: TSG FA H11 0415
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 011E02201C00000000
VCID: 52ABCC490DEF46DA33-8006
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J
Component: J500__APA-BS KL.377 1401
Revision: 1BH04841 Serial number: 00151200036501
Coding: 0000258
VCID: 4189F3051889CD429A-8014
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8X0-959-792.clb
Part No SW: 8X0 959 792 H HW: 8X0 959 792 H
Component: TSG BF H11 0415
Coding: 011E02201E00000000
VCID: 51A9C34508E93DC20A-8004
Address 55: Headlight Range (J431) Labels:| 8X0-907-357.clb
Part No SW: 8X0 907 357 E HW: 8X0 907 357 B
Component: ****LWR12**** H02 0020
Serial number: 150515-0002-147
Coding: 11C7A41010022500
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
VCID: 4487FA11CF9BD86AB1-8010
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
Part No SW: 8U1 035 193 A HW: 8U1 035 193 A
Component: RMC Cnct Nav H61 0139
Coding: 0100060002C153070823020103010000000000
VCID: 3467AAD1973B68EA01-8060
Subsystem 1 - Part No: 8X0 919 884 H
Component: P28-50-14.06 0001
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 919 603 A HW: 8U0 919 603 A
Component: DUBasic AU316 H42 0018
Serial number: AUZ8ZDFM503435G
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: None
Part No SW: 8X0 959 795 C HW: 8X0 959 795 C
Component: TSG HL H08 0415
Coding: 010E02200000000000
VCID: 4FADC53D1EDD2B321C-801A
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: None
Component: TSG HR H08 0415
End-------------------------(Elapsed Time: 03:01)--------------------------
Il faudrait refaire une session en télémaintenance que je vérifie les paramètres de la gateway...
Quel problème a la voiture ? mise à part l'affichage de ces 2 défauts
Aucun défauts autres que ceux indiqués, la radio s'allume pendant 60 secondes approximativement puis s'éteint et log une erreur dans le module gateway lors de son extinction...
Par contre deux erreurs constantes sont dans le module 5F...
Voici le détail du plantage...
Symptômes :
Type chassis: 8U-AU21 (8U0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 5F 62 72
VIN: WAUZZZ8U9GR033171
01-Moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Impossible à contacter 1100
État du « MMI » : Planté, il ne démarre donc pas lors de la mise du contact, un défaut dans la « Gateway CAN » est présent et le « MMI » module « 5F » Électronique d'information, est injoignable.
On efface tout ce qui peut être effacé, à savoir, uniquement l'erreur dans la « Gateway CAN » :
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 8X0-907-468.clb
No. pièce Log: 8U0 907 468 AQ Mat: 8U0 907 468 G
Pièce: GAT 4CAN 1L M H13 0090
Révision: 1P140041 No. de série: 4141P157280EFF
Codage: FBCF1A5A000108610253
No. Atelier: WSC 55187 001 1048576
VCID: 11283D6DC8DC9FC24A-8044
Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 915 181 H Mat: 1K0 915 181 A
Pièce: J367-BDM H07 0180
No. de série: 42238011021491548742
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 Mat: 8K0 959 663
Pièce: J532_DCDCStab H17 0042
No. de série: 15208001055021200181
00384 - Bus de données optique
011 - Coupure
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 112
Kilométrage: 38607 km
Date: 2021.01.02
Temps: 00:22:11
Bits: 10000
Tension: 12.70 V
Décompte: 22
Bits: 10000
On allume le « MMI » celui-ci devient joignable, on peut y lire les défauts, seuls les défauts intermittents peuvent être effacés :
Adresse 5F: Electr. d'informat. Labels: Aucun
No. VAG du calculateur: 8U1 035 193 A Mat: 8U1 035 193 A
Pièce et/ou version: RMC Cnct Nav H61 0139
Codage logiciel: 0100060002C153070823020103010000000000
Code atelier: WSC 00049 770 00117
VCID: 346694F9978E8AEA01-8060
4 Codes défaut trouvés:
03276 - Vérifier la gestion de version de logiciel
000 - -
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 111
Date: 2021.01.01
Temps: 20:26:36
Tension: 14.80 V
03278 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
000 - - - Intermittent
Etat du défaut: 00100000
Fréquence du défaut: 20
Compteur de RAZ: 152
Date: 2021.01.01
Temps: 20:53:28
Bits: 00011111 10000111
Bits: 00000000 00000001
16367 - Calculateur - Erreur en ROM flash
Etat du défaut: 01101110
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 255
Temps ON: 1462 h
Bits: 00000000 00000010
03157 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication
Fréquence du défaut: 5
Date: 2021.01.01
Temps: 20:53:28
Bits: 00100001 00000010
Bits: 00000000 00000000
Également, lors de l'allumage manuel du « MMI » celui-ci est opérant (les menus fonctionnent, la radio, etc...) pendant approximativement 60 secondes.
On peut observer une tentative de chargement de la cartographie, un message indique au bout d'un moment qu'il est impossible de trouver la cartographie, le « MMI » s'éteint et repasse à l'état : Planté.
Lors de son extinction, automatiquement, l'erreur de bus de donnée optique coupé remonte dans la « Gateway CAN ».
Conclusion (la mienne...) :
- Le « Firmware » ne semble pas corrompu, puisque toute la logique de l'interface fonctionne correctement, ainsi que la radio, etc...
- La carte SD est manquante c'est une information connue de l’acheteur qui a négocié une ristourne sur le prix d'achat pour ce désagrément.
- La concession allemande (où le véhicule a été acheté) a commandé une carte SD encodée et pré-activée pour le véhicule, l’acheteur attend la réception de celle-ci.
- Je suis confiant sur le fait que cette carte règle le problème d'extinction du « MMI » et en cherchant dans « ETKA », il existe une carte SD en cas de données endommagées (voir pièce jointe, pièces repères n°3 en fonction de l'année de la cartographie...).
