ETKA 8.1 (1639) (2023-01-26) Windows 10 x64 Machine Virtuelle (6 Membres)
@Vinceg219 , j'avais trouvé ceci a une époque pas ci lointaine , l'an dernier sur le net c'est quand on a essayer de déplacer l'image de la VM
ci le PDF en pièces jointe peut d'aider et correspondre a ton souci avec l'erreur 0x80004005
Cordialement
Merci mais çà n'a pas réglé mon Pb de démarrage
Personne pour m'aider Svp ?
@Vinceg219 si je regarde bien ton image que tu as posté tu es en Win 7 et si l'on lis bien le poste N°1 de @Venuz-Planeta c'est prevu pour Win 10 64 bit supprime ta machine VM VAG-PC en WIN 7 et refait la en WIN 10 64 bit comme le préconise et la fait @Venuz-Planeta
Regarde la pièce jointe 7046
@luigano merci je viens de la réinstaller avec Win 10 64bits mais j'ai toujours la même erreur.
Donc je ne pense pas que cela vienne de là :confused:
@Vinceg219 , quand j'ai installé virtual box sur mon PC la version 6.1 il préconise de mettre les .VDI dans un dossier qu'il faut crée "VirtualBox VMs
en rouge dans mon arborescence
D:\Etka\VirtualBox VMs
si on regarde ce qui est en bleu "dans le defaut " du n'a pas ce dossier \vitualBox VMs ou tu doisaller mettre le fichier VDI
Regarde la pièce jointe 7049
@luigano ; j'ai placé le .VDI dans le même répertoire que toi, mais toujours la même erreur.
J'ai la version 5.2.42 car je suis en Windows 10 32bits et les versions 6.X.XX ne supportent plus les systèmes en 32bits
Lorsqu'il y a l'erreur "Read Only", cela veut dire que l'image est verrouillée, et donc, il ne peut pas l'ouvrir.
Ca vient du fait que l'image a été fermée de manière impropre (mise en veille de la MV et arrêt brutal de la machine, arrêt brutal de la MV lors de l'écriture de fichier important... etc...).
Va sur ton image, dans l'explorateur Windows, et vérifie en faisant un clique droit sur le fichier, si dans ses propriétés, il n'y a pas de "Lecture seule". Si oui,retirer le "vu".
Bonjour Polo, merci à toi.
Je viens d'aller vérifier et non l'option "lecture seule" est bien décochée.
Le problème est que je n'ai jamais utilisée cette image car c'est une 1ère installation. Et lors de la 1ère ouverture je ne peux même pas démarrer VAG-PC avec VM.
Pourtant j'ai une autre image .VDI qui fonctionne très bien avec ma VM, donc là je cale je ne comprends pas d'où çà vient ...
@Vinceg219 , pourrais-tu STP faire une ou des copies d'écrans de la partie configuration de la machine VAG-PC .
@Vinceg219 ,pourrais-tu cocher les 2 cases ou j'ai mis la croix en rouge et augmenter la mémoire vive à la limite du rouge (pas au de là)
Essais déjà en premier "Active les IO-APIC" mais augmente la mémoire a la limite du rouge si tu va au de là tu auras une autre erreur ;tu essais un démarrage de ta VM si ca ne va pas
tu actives le 2" IO-APIC" et "EFI " tout en gardant la mémoire à la limite du rouge
Regarde la pièce jointe 7087
@lugiano : je viens d'augmenter la mémoire à la limite de la zone verte -> même Pb même erreur
J'ai donc coché les 2 options -> idem même Pb avec la même erreur
Cà ne serait pas un souci avec l'image .VDI par hasard ?
@Vinceg219 , pourrais-tu stp faire encore quelque copie d'écran des paramètres "général " , " système onglet processeur" "affichage "
j'ai télécharge la même VM que toi la seul chose qui diffère pour l'instant je suis en WIN 10 64 bit avec 8GO de Ram
@lugiano : voici les copies d'écran
toutes les manip que je te demande je viens de les faire sur la mienne est cela fonctionne
essais de passer en win7 (64bit)
décoche les deux et fait monter disque dur en premier
sauvegarde a chaque fois
Regarde la pièce jointe 7097
Regarde la pièce jointe 7098
Je ne comprends pas car rien en fonctionne chez moi. A mon avis c'est le .VDI que j'ai téléchargé qui a un souci c'est pas possible.
J'ai une autre image . VDI qui fonctionne parfaitement
