Multimarques / Haynes_Pro (ATRIS) 2018 / Machine Virtuelle (5 Membres)
Bonjour !
J'ai besoin d'un coup de main suite à cet embêtement ( problème ) qui suit :
1- Le lien Google-Drive fonctionnae mais il m'est impossible de conclure le téléchargement à terme ?
2- Le lien Mega-upload ne fonctionne pas ?
Une Solution, Une Astuce ?
Bonjour !
Il te faut télécharger quand tu es loggué sur ton compte Google. Le lien MEGA est corrigé ;)
Intuiklow, tu as le meme problème que moi, un réseau pourri, je ne dl qu'à 600ko et je suis toujours emmerdé pour de tres gros fichier.
La derniere fois une ame charitable m'a réupper tout ça en bloc de 3Go et ça a passé tout seul.
Du coup, quelqu'un pourrait il réupper cette MV pour les petits débits en paquet de 2 ou 3 Go ?
Tu aimerais que je coupe l'archive en pack de 10pièces de 2Go c'est ça?
Oui si possiblecar quand ta connexion n est pas stable, avec 2GO tu as une fenetre correcte. Avec plus de 10Go, tu es sur qu'il y aura un raté durant le DL (10go chez moi c'est facile 8/9 heures, imagine + de 30GO) !
Voici le lien pour avoir 18 portions de 700Mo, cela vous limitera dans les déconnexions ou les problèmes de téléchargement.
Attention, les pièces sont en cours d'envi, ce sera dispo à 100% je pense dans 1h.
Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi en France, vous aviez tant de souci de connexions. Une idée?
PS : Le lien se trouve en première page (Message #1)
Bah, je sais pas, on est un peu à la campagne mais pas tant que ça. Mes parents en montagne ont des débits des années 90 ! les opérateurs favorisent les villes qui sont bientot à 5/10Mo seconde peut etre plus alors que nous on galère à 600ko !
En tout cas merci !
Tout dépend de l'installation, en ADSL les débits sont asynchrones et de plus tout dépend à combien tu te trouve du concentreur, si éloigné moins de vitesse, installation en cuivre vieillissante, perte de charge électrique, tandis qu'avec la fibre, qui est en verre, le débit montant égal au débit descendant, la lumière qui sert à transporter les données, circule à la vitesse de 300000 kms seconde dans la fibre, donc des débits très importants et quasi inaltérable, le verre ne subit que très peu d'altération.
j'ai récupérer la version 700Mo, merci de l'avoir mise en ligne. Cependant, il apparait que même après plusieurs retelechargements, les fichiers 14 et 18 sont corrompus. Peut-être un souci lors du up ?
C'est possible malheureusement. Je ne pense pas, car il y a eu un check sum. Je regarderai à l'occasion, mon planning ne me permet pas de faire mieux pour l'instant je suis désolé
J'ai refait un Zip de l'image d'origine. Enfin un Rar.
J'ai partagé en 18 fichiers de 700 Mo (Encore), et testé. Tout fonctionne.
J'ai donc réuploadé les 18 parties. Est-ce que tu peux stp réessayer avec les 18 nouvelles parties?
S'il y a un problème sur l'une d'elle, je referai un upload sélectif (en réuploadant uniquement celle(s) qui pose(nt) problème).
Tiens moi au courant!
On va y arriver :)
Salut
Merci beaucoup pour ces partages intéréssant aussi bien celui ci, etka, elsawin, etc.
Cela fait un moment que je cherche du multimarque et ce que tu propose me convient parfaitement!
Salut
Tu as téléchargé la gande pièce ou les 18 petites?
Que je sache si ça fonctionne :)
Avec plasir, le forum est là pour ça!
les "petites pieces" 700Mo sont téléchargées et ça marche parfaitement ! Un grand merci !
Question: si je fais des mises à jour sur elsawin par exemple, est-ce qu'elles sont insérées automatiquement dans le *.vdi ?
En bref, si j'installe le *.vdi sur un autre pc apres mise à jour, le nouveau PC bénéficiera-t-il des mise à jour ?
Absolument, c'est là toute la puissance des MV.
Attention néanmoins à toujours éteindre la MV par le bouton éteindre du Windows de la MV, pour s'éviter des ennuis et erreurs :)
Alors c'est vraiment top !
Déjà 3 machines installées sur la même. Je ne connaissais pas le concept de MV mais c'est top ! Plus qu'à faire les MAJ
Lorsque tu installes en natif, souvent, quand il y a un problème, il faut tout recommencer.
Hors, avec une MV, si tu stockes cela sur un disque dur externe ou autre, quand tu as réinstallé ton Windows ou ton Linux, bref, hop, tu mets l'image sur ton disque dur, ou tu connecte ton disque dur externe, contenant l'image, et tu as à nouveau, directement, ton Elsawin, ton ETKA, ton WIS (Mercedes). Bref, c'est ultra rapide!
A noter que pour ma part, je stocke l'image sur mon petit serveur Synology. C'est puissant, car pas de place prise sur mon disque dur interne de l'ordi, et utilisable par n'importe quel ordi, à distance, pour autant que tu aies un DDNS.
Amuse-toi bien :)
