Oui désolé
j’avais pas mis les lunettes 🤓🤭
j'ai fais ma demande sur le site russe
j’attends de voir le retour
  • WVWZZZ1KZCP149441.txt
    600 bytes · Affichages: 7
Merci a toi
Salut .
Cela dur combien de temps pour avoir une réponse suite au dépôt de ton n° de VIN sur leur site .
Car je constate que beaucoup de Français on déposé leur numéro , mais pas de réponse .
Si c'est pour le véhicule qui est dans ton profil, voir pièces jointes...
Donné par @vagcom (qui est glavanesti sur le site Russe...).
  • WAUZZZ4G5DN041335.txt
    603 bytes · Affichages: 3
  • WAUZZZ4G5DN041335.pdf
    293.3 KB · Affichages: 7
Merci pour cette information il s'agit bien de mon véhicule qui et en profil . et a la la lecture du PDF c'est mon véhicule .
@gregmurf, je vois que tu demandes en « Chat » le fichier PDF pour un véhicule...
On ne peut pas joindre de fichiers dans le « Chat », voir pièce jointe...
  • VSSZZZ3RZBR004785.pdf
    277.6 KB · Affichages: 7
Non je me suis peut être mal exprimé : j'ai récupéré le fichier VIN depuis le site Russe. Mais je ne retrouve plus ici la procédure pour obtenir le PDF.
Mais tu me l'as mis ici donc merci :)
Il suffit d'imprimer dans une imprimante PDF depuis « ETKA ».
demande de VIN déposée.
Attente du retour
Je ne sais pas si c'est normal mais j'ai toujours pas de retour du VIN
Pour moi, , non?
Oui c'est bien ça.
Désolé je pensais que le retour du VIN était sur ce forum comme le premier que j'ai demandé.
Merci encore.
Bonjour à tous et merci à BigBob pour le tuto.
J'ai crée mon VIN et suivi les instructions pour l'inclure à ETKA...Sauf que je n'ai pas le bon modèle.
Le type moteur ne correspond pas, ni la version de boîte...
Qui plus est, il met impossible de rentrer moi-même les infos; je n'ai pas la main.
Une idée, ou solution à m'apporter?
Tu ne peux pas modifier ici. Ces infos sont issues de ton fichier VIN. Mais peut-être que tu as mis ton fichier VIN en lecture seule et c'est pour ça.
T'es sur que tu n'as pas fait une faute dans ton VIN en le postant sur le site russe ?
Merci à toi bigbob pour ce tuto, j'ai pu avoir le VIN de mon touareg.
Petite demande urgente pour un VIN SVP. Je suis sur une voiture et je dois me décider avant ce soir sinon je perds le deal. Possible d'avoir le decodage du VIN pour voir la config complètes ?
Cordialement
  • WVGZZZA1ZLV028543.txt
    628 bytes · Affichages: 5
Tu es Ukrainien ?
