biniou
France
Skoda
octavia
CZDA
SMQ
TMBAC7NE1J0151584
Je suis en train de préparer une commande chez un fournisseur de pièce automobile (celui cité dans le titre ou un autre, peu importe) pour une bête révision sur mon Octavia 1.4 TSI (la première depuis que je l'ai).
Pour bien faire les choses, j'ai récupéré le fichier VIN correspondant, installé ETKA, et noté scrupuleusement les références des pièces à commander.
Et là, je constate multitudes d'incohérences sur des pièces aussi simples que des bougies ou même le bouchon de vidange...
Prenons par exemple les bougies pour un moteur 1.4 TSI CZDA.
ETKA liste la référence 04E 905 612 C
Je fais une recherche chez Oscaro (ou autre, même résultat...) en donnant mon immatriculation
Oscaro me donne deux références chez NGK :
  • (code moteur CHPB)
  • (code moteur CZDA)
Là, ça paraît simple, il faut prendre la deuxième référence, sauf que le numéro OEM n'est listé que sur la première référence.
Je vais faire un tour chez NGK, je récupère le catalogue.
Mon modèle de voiture en particulier n'est pas listé, mais plusieurs modèles avec le moteur CZDA le sont, et à chaque fois la référence NGK associée est la 93231.
Bon, dans l'absolu, je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence entre ces deux bougies, mais bon...
Ça vous arrive souvent ce genre d'incohérence ?
Sur le bouchon de vidange (un simple bouchon de vidange…), c'est encore pire…
Non, ne jamais utiliser la plaque minéralogique sur les sites de pièces détachées...
Voici comment je pratique...
D'abord, je renseigne le type de véhicule, puis je recherche la référence trouvée dans « ETKA » :
Dans ton exemple, il y a aussi une petite incohérence.
Dans ETKA, dans la partie remarque du bouchon de vidange, on a les dimensions M14x1.5x16.
Le bouchon Ridex affiché en premier semble être le bon d'après la photo, mais le descriptif indique une longueur de 23.8 (et pourtant le bon code moteur CZDA).
La seconde référence (Elring) porte le même numéro OEM mais une longueur de 16 (champ filetage de la description M14x1.5x16).
  • Longueur de la vis sous la tête : 16
Ah, bien vu, je me suis arrêté au premier champ « longueur ».
