Essai ça : « ».
Je sais pas si ça fonctionne, donc, avant de modifier, note déjà le codage actuel avant de faire plus de dégâts. :)
Tu pourrais nous faire une photo d'une des valves de gonflage de roue stp ?
Suite à quel intervention le problème est il arrivé ?
Pour retrouver ton codage d'origine, dans le répertoire « C:\Ross-Tech\VCDS-FRM\Debug » tu as deux fichiers qui recensent l'historique des changements des adaptations et des codages :
- « AdpLog.CSV ».
- « CodingLog.CSV ».
Il ne nous dit même pas si il a changé le codage ou pas !
pour moi en 2012 il n'y a pas encore de valve TPMS ! > 2015
mais bien une surveillance ( via ABS) avec un bouton set dans la boite à gant il faut bien incliner la tête pour le voir B-)
Non moi, c'est pas un bouton sur le mien.
Mais bien sûr l’ordinateur de bord je le faisais avant.
- « AdpLog.CSV ».
Je n’ai plus l'historique, je l’avais fait avec un PC qui ne marche plus. :cry::cry:
Je n'ai pas eu réponse à ma question ce sont des valves souples classiques ou des valves en métal TPMS ?
Non valves souple classique
Donc le véhicule n'est pas équipé d'un système de contrôle avec valves TPMS mais bien d'un système de contrôle via la centrale ABS qui envoi l'information au système en tenant compte du diamètre de la roue !
Pourquoi ne pas donner les bonnes informations directement ? :unsure:
Sur la photo cela concerne les véhicules avec code PR 7K3 7K4 7K5 et la voiture n'en est pas équipée :
C'est parce que tu as une surveillance TPMS passive (à l'opposé de active avec des capteurs de valves).
Ne coche aucune option relative aux codes PR 7K3/7K4/7K5, c'est l'option 7K6 qui te concerne et c'est dans les modules « 19 - CAN-Gateway », « 03 - ABS » et « 09 - Central Electronic » que ça se passe.
ATTENTION !!!
Ne coche aucune option relative aux codes PR 7K3/7K4/7K5, c'est l'option 7K6 qui te concerne et c'est dans les modules « 19 - CAN-Gateway » et 09 Central Electronic » que ça se passe.
Je vais essayer ça je vous tiens au courant merci.
voila se que j'ai « 19 - CAN-Gateway » et 09 Central Electronic »
par contre sur 17 instruments, jai ca mais meme quand je le mes toujours rien, pas de pression des pneus dans mon menu
Et comment est ton codage du module ABS ?
Ce véhicule disposait de cette option, ou bien c'est une option que tu tentes d'ajouter ??!!!...
ATTENTION !!!
Ce véhicule disposait de cette option oui.
