Kevin45410
Orleans
Touran
BMM
WAUZZZ8P28A166381
Bonjour, alors je vous explique mon souci:
Sur mon Audi A3, à froid, elle démarre nickel et une fois a 90 degrés elle roule mais sans lui tirer trop dessus, sinon, voyant batterie qui s'allume, elle se met en sécurité et pour redémarrer il faut tirer sur le démarreur au moins 40 fois.
Ce qui veut dire batterie qui flambe du coup.
J'ai effectué un auto scan avec VCDS 19.6 et au résultat je trouve ces 2 défauts :
00470 Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique
011 Coupure
et
01044 Calculateur Mal Codé
000
Ceux-ci sont dans le calculateur «19 gateway Can » et dans la case pièce, il me disent J533_Gateway H16 0192, j'aimerais savoir à quoi correspond ce sous module ?
Merci de votre retour et de votre aide, je reste à disposition.
ATTENTION !!!
Bonjour BigBob comme demandé voici l'autoscan.
  • Log-WAUZZZ8P28A166381-288160km.txt
    25.5 KB · Affichages: 27
Sans aller chercher très loin :
Tension: 11.30 V
Tension: 9.00 V
Tension: 11.30 V
Ta batterie est pas correctement chargée...
Le véhicule roule tous les jours ou bien il ne roule pas beaucoup à cause du COVID ?
As-tu un chargeur de batterie qui fait également soutient ?
Mais avec ce souci, difficile de rouler avec, car une fois en défaut, il faut laisser refroidir avant de pouvoir redémarrer.
Non, j'en avais un, mais il a rendu l'âme. :(
As-tu fais un autoscan avant que le souci apparaisse ?
Malheureusement non je n'avait pas le VCDS celui la il date du 28/05 c'est le plus ancien !
- Chargeur de batterie : « ».
En attendant que ton chargeur de 8A arrive.
Tu peux me donner l'année et le code moteur ?
Que je comprenne bien, moteur tiède ça démarre sans problème ?
Quand t'arrives à redémarrer, le ralenti est stable ?
Fumée ?
Si oui, couleur ?
C'est très bizarre que ta log ne contienne rien de pertinent qui correspondrait aux symptômes que tu expliques...
Que veux-tu dire exactement par cette phrase ?
Si tu essayes de démarrer une quarantaine de fois, la batterie doit montrer des signes de faiblesses...
Par contre pour cette partie :
On dirait un alternateur qui ne recharge pas à un certain régime moteur.
Peux-tu contrôler ton alternateur ?
Fumée ?
Si oui, couleur ?
Moteur tiède, ça démarre, mais pas de fumée et ralenti normal.
Peux-tu tester avec un multimètre que ton alternateur débite bien pour charger ta batterie ?
En résumé, on dirait qu'un calculateur la met en sécurité quand on roule en mode sport.
La batterie devient moins performante en insistant sur le démarreur, c'est ça que je veut dire.
Et à tout hasard, j'ai entendu dire que ce module en défaut (J533_Gateway H16 0192), ferait déconner toute la voiture.
Ça vous parle ?
Ton J533 n'est pas en défaut.
Il est juste mal codé, mais ça ne devrait pas mettre ce bazar.
T'as rajouté un attelage ou une autre option ?
