ETKA 8.1 (1602) (2025-06-01) Windows 10 x64 Machine Virtuelle (1 Membre)
IL faut rentrer le VIN tout simplement mais j'aimerais enregistrer le véhicule pour ne pas avoir à faire la manip
à chaque fois. Il me dit qu'il y a des mise à jour à faire mais pour l'instant je n'y arrive pas.
Normalement lorsque tu l'as rentré une fois, après il suffit de dérouler la liste avec la flèche et les dernières entrées s'affichent ;)
:sick::sick::sick:
:sick::sick::sick:
Tout à fait et pour Elsawin il suffit d'aller dans historique et on retrouve son véhicule.
Quelqu'un a une version de Elsawin pour les dernières Audi ?? Merci :)
Si tu cherches quelque chose qui va après 2017, c'est mort. Ou alors si tu maitrises l'allemand, je crois que ça existe oui. Dans tous les cas, pour une très récente, il faut aller sur erwin, le portail officiel de VW/Audi etc..
ok, je vais regarder.... merci
j'essai de charger le contenu du lien VM etka mais ça décroche à 10%
ce serait plus facile avec un lien torrent
j'arrive pas à telecharger le lien vm etka , le telechargement stop à 10%
il serait plus facile en lien torrent
Les versions 7.5 et 8.0 ne sont pas utiles, car les VIN sont fonctionnels sur cette version 8.1
VM = Virtual Machine = Machine Virtuelle
ScreenShots = Impression d'écran
J'ai décidé de passé en version 64 bits, et d'activer des options au goût du jour, comme disque SSD, USB 3, UEFI, ..., il vous faudra installer l'Extension Pack de VirtualBox
Machine Virtuelle sous Oracle VM VirtualBox 6.1.2 sur Windows 10 Entreprise LTSC 64 bits
J'ai ajouté Google Chrome, WinRAR, et rien d'autre. Des suggestions ? Mis à part deux photos, et des liens vers mon activité Photographique, ainsi qu'un lien pour Faire un don via PayPal. J'envisage de lancer une cagnotte pour intégrer ELSAwin, à voir !
(voir image plus bas) (VirtualBox 6.1.2 platform packages >>> Windows hosts)
- Fichier .rar de 18.4Go. Environ 40,7 Go une fois décompresser, vous aurez besoin de WinRAR.
Demande de VIN pour votre véhicule
Il vous faut créer une nouvelle VM : (Voir ScreenShots après)
Ouvrir Oracle VM VirtualBox
Cliquer sur Nouvelle
Donner lui un Nom (Ex. VAG-PC)
Dossier de la machine (Choisissez un SSD, si vous en avez un, Compter environ 50Go, car les fichiers vont augmenter au fur et à mesure des mises-à-jours)
Choisissez Windows 10 (64-bit)
Taille de la mémoire (4096 Mo) minimum, si vous le pouvez
Cliquer sur Utiliser un fichier de disque dur virtuel existant (Celui que vous avez téléchargé auparavant)
Puis Créer
Dans la Configuration, Système, je vous invite à décocher Disquette et à Activer EFI (Obligatoire pour ce dernier)
Version à jour au 01/02/2020
Audi : 1331
Volkswagen : 1331
SEAT : 857
Skoda : 863
Prix : 250
Regarde la pièce jointe 22
Regarde la pièce jointe 24 Regarde la pièce jointe 125
merci pour le partage
4 jours de téléchargement
installation faites
fonctionne bien
bravo pour le boulot
Version à jour au 28/02/2020
Audi : 1335
Volkswagen : 1335
SEAT : 861
Skoda : 867
Prix : 251
Salut merci pour l'image ca fonctionne très bien , comment faire pour mettre ETKA et ELSAWIN dans la meme machine virtuel
Tu installes, dans l'une, ou dans l'autre, le programme qu'il manque.
La MV est comme un Windows normal.
une question qui me questionne ( :) ), à quoi vous sert Etka : vue éclatée, référence de pièce ?
Alors au travail le magasinier se sert de Etka bien entendu et j'en comprends l'utilité. Je m'en sers moi-même à titre personnel mais chez moi j'utilise plutôt 7zap que je trouve très bien fait et je n'ai à ce jour pas relevé d'erreur de référence.
D’où ma question !
Honnêtement, je regarde un peu pour les éclatés, et souvent pour ne pas oublier un joint ou autre en cas de doute.
Cela me permet aussi, de temps en temps, de voir les prix pour savoir si je dois vraiment provisionner ou pas.
Avec le fichier VIN aussi je sais exactement quelle pièce il me faut ^^
Voilà voilà
Rien ne remplace l'original :D
Et pour nos anciennes tu peux savoir si la pièce est encore dispo... Malheureusement, c'est trop souvent écrit : Abandonné le xx.xx.xxx sans remplacement 😥
Une autre raison :
le joint spi de villebrequin de notre Leon (moteur BXE) commençait à fuir. La pièce comprend la cible du capteur de position de villebrequin.
J'ai donc acheté la pièce, ainsi que l'outil de centrage / alignement cible.
Et quand tu lis la procédure correspondante, tu te rends compte de ce qu'il faut prépositionner l'outil de centrage à l'aide de 2 vis (à visser dans le bloc moteur), non fournies, et que ce sont des vis de 7.
C'est dimanche, et tout est fermé...
Bon, tu prends ETKA, et tu cherches si par hasard il n'y aurait pas des vis de 7 X 40 ou 50 sur ta voiture. Et tu vois que le boîtier de filtre à huile est fixé par 4 vis qui font l'affaire.
Tu peux donc finir ton boulot !
Ne pas oublier de se procurer le fichier VIN qui correspond à TA voiture, pour que ETKA ne te propose que les pièces qui LUI correspondent (les autres sont grisées), alors que sur 7zap il te faut vérifier la compatibilité à la pogne.
Messieurs, merci pour vos réponses !
Qu'appelez-vous le fichier VIN ? le piste des codes PR ? le fichier Excel disponible auprès de dsts (merci à encore à lui) ?
merci pour la réponse.
