Polo6r56
56100 lorient
Polo
Jzc
Dsg7
WVWZZZ6RZGY012299
Je suis confronté au problème suivant : la climatisation de ma polo 6r de 2015 ne faisant plus de froid, la concession a diagnostiqué une fuite sur le circuit.
Le condenseur de climatisation changé il apparaît que la climatisation fait du froid lorsque il ne fait pas trop chaud à l’extérieur.
Lorsque il fait plus de 30 degrés dehors, le compresseur ne déclenche pas et donc la Clim ne fait pas de froid.
Ce problème est il connu ?
D’où peut-il venir ?
Merci de votre aide.
Je vais attendre ton fichier VIN...
J’ai pu faire faire un diag de la voiture aujourd’hui.
On m’a communiqué le fichier.
1 défaut trouvé sur le climatronic : 0010
Ps : le diagnostic affiche le code moteur J623-CJZC et le code boîte J743
C'est un diag avec quoi comme logiciel ?
Tel quel, ça ne raconte rien du tout...
Avec le logiciel Volkswagen
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels: Aucun
No. pièce Log: 6C0 820 045 A Mat: 6C0 820 045 A
Pièce: AC Manuell H03 0108
No. de série: 1505211B-0115
Codage: 200000001000100000
No. Atelier: WSC 00788 648 00255
Jeu de données ASAM: EV_ACManueKMMValeoPQ26 002001
ROD: EV_ACManueKMMValeoPQ26.rod
VCID: 1D3A6E1E0C66D8C964D-8048
2 Codes défaut trouvés
197890 - Transmetteur de température de diffusion; évaporateur
B108A 15 [012] - Circuit ouvert ou c.c. à la masse
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 48
Compteur de RAZ: 141
Kilometrage: 57834 km
Date: 2021.05.28
Temps: 17:15:01
1048833 - Fonctionn. limité à cause de coupure du compress. par le moteur
B10F0 00 [012] - -
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 149
Kilometrage: 59245 km
Date: 2021.09.13
Temps: 16:53:47
Date: 2021.05.28
Temps: 17:15:01
Ça c'est la sonde G263 ou G308 je pense...
As-tu été chercher ton fichier VIN ?
Quand tu auras récupéré ton fichier VIN, j'irais te chercher le schéma de câblage...
salut ca c'est ton defaut
regarde ce schéma pour te faire une idée
    47.9 KB · Affichages: 5
ce document la aussi peux t'aider
  • SSP_208_partie_1_La_climatisation_automobile.pdf
    2.2 MB · Affichages: 5
Attention à tes indications!
Il s'agit du G263 qui est sur l'évaporateur, pas sur le condenseur.
Il est donc dans le tableau de bord !...
Voir pièces jointes...
  • WVWZZZ6RZGY012299.pdf
    305.1 KB · Affichages: 4
  • Polo 1,2 BlueMotion Technology - CJZC - REZ - WVWZZZ6RZGY012299 - ELSAWIN - Transmetteur de te...pdf
    221.2 KB · Affichages: 3
  • Polo 1,2 BlueMotion Technology - CJZC - REZ - WVWZZZ6RZGY012299 - ELSAWIN - Détecteur de tempé...pdf
    382.2 KB · Affichages: 5
  • Polo 1,2 BlueMotion Technology - CJZC - REZ - WVWZZZ6RZGY012299 - ELSAWIN - Schéma de parcours...pdf
    467.2 KB · Affichages: 5
Bonjour, en attente du fichier VIN j’ai repassé la voiture à la valise. J’ai pris des clichés du logiciel de diagnostic. Voici les valeurs que j’obtiens :
Est-ce que tu peux nous joindre une log sous forme de fichier texte, parce que la multitude de copies d'écran c'est pas très frendly pour la lecture...
ATTENTION !!!
As-tu vérifié le câblage électrique de la sonde en défaut, avec les documents que je t'ai fourni dans mon message #33 ?
