C'est parti pour un échange de pièces encore...
À ton avis le bruit d'aspiration d'air peut venir de cette électrovalve ?
Voir pièce jointe...
  • VW New Beetle 1,6L BFS FCH - WVWZZZ9CZ6M508803 - ELSAWIN - Composants - contrôle - Débitmètre ...pdf
    617.2 KB · Affichages: 3
Tu devrais peut-être acheter un câble VCDS, ça nous éviterait de pas savoir où te guider avec ton outil de diagnostique, dont les menus ne correspondent forcément pas aux procédures Ross-Tech...
T'as des liens à me filer Stp (câble VCDS).
Réponse en privé...
J'ai reçu la bonne référence de l'électrovalve « 037 906 283 A », mais le problème c'est que la fiche connecteur est différente de celle qui est montée déjà dans la voiture :
Où l'as-tu acheté ?
Normalement, le connecteur de la sonde devrait être comme ça :
C'est bien ce que tu as ?
Les fils du câblage devraient être noir/mauve et rouge/blanc.
Je serais toi, je remettrais dans l'état original, en changeant le connecteur pour remettre celui d'origine...
Il ne coûte que 4,80€ TTC chez VW :
Le connecteur que je t'ai mis en photo correspond bien à la nouvelle sonde que tu as acheté, c'est donc que le véhicule a dû être trafiqué...
D'ailleurs, sur une de tes photos :
Où l'as-tu acheté ?
J'ai acheté l'électrovalve en ligne chez Auto-doc et voici le connecteur que j'ai :
Regarde mes autres message, l'électrovalve que tu as acheté est la bonne.
Quand on voit les photos de ton faisceau, il y a de grandes chances que celui-ci ait été trafiqué, donc achète un connecteur qui correspond à la sonde que tu as achetée pour remettre comme à l'origine...
Fil​
PIN​
Rouge / Blanc​
PIN 1​
Noir / Mauve​
PIN 2​
Merci BigBob, c'est ce que je vais faire...
Le motif du démontage est un bruit d'aspiration d'air au niveau de la partie supérieur
Souvent fuite de la membrane au bout du tuyau sur la photo avec l' électrovanne...
Salut niafron0,
De cette membrane dont tu parles ?
    224.5 KB · Affichages: 5
    410.3 KB · Affichages: 6
    403.5 KB · Affichages: 6
Salut niafron0,
C'est de cette membrane dont tu parles ?
Pièces jointes​
  • Vous devez être enregistré pour pouvoir accèder à cette image
    239 KB · Affichages: 0
    440.2 KB · Affichages: 0
