Probleme Webasto termo top C (1 Membre)
LAURENTPatrick
Roderen
T5
AXE
GXB
Bonjour , Jai un T5 de 2003 et il y a un chauffage auxiliaire thermo top C et il ne fonctionne plus. Apres contrôle avec VCDS et le message me dit qu'il n'y a plus de communication avec le calculateur du webasto. Les fusibles sont ok et la batterie auxiliaire est neuve.
quelqu'un a une info sur le problème que Jai. merci .Ciao.
bonjour LP
As-tu résolu ton problème de webasto?
