Micka 51
- Reims
- Polo
- Bnv
- Hen
Bonjour à tous
Moi c est mickael j’ai une passat 1,9 tdi 100ch de 2001 je viens demander vos précieux conseils
Alors que je roulait le voyant tableau de bord alternateur moteur s est allumé et les phares se sont éteints .
J’ai donc testé l alternateur et il indiquait 9 v donc je l’ai changer .
Jusqu’à là pas de problème tout à été remonté
Je roule un peu et les phares avant croisement ont claqués tous les 2
Et j’ai un gros sifflement au niveau de l’alternateur ( neuf)
J ai branché vcds et plein de choses sortes en défaut surtout erreur 17911 signal chargé de la borne alternateur df signal implausible
Clim signal trop élevé intermittent
Tension d alimentation trop bas…..
Par contre lorsque je déconnecte la cosse du fil bleu je n’ai plus de sifflement et de même si la cosse db ( fil bleu) est connecté mais que le gros câble qui part au + de la batterie est déconnecté je n’ai plus de sifflement non plus….
Je vous joins des vidéos ..
auriez vous une idée de la cause de ce problème s il vous plaît ?
