Résolu Codage calculateur ABS (5 Membres)
Simon40
Landes
Polo
Cgp
M5f
WVWZZZ6RZBY010453
Bonsoir à tous, je viens vous faire part de ma connerie du soir..
En effet, j’ai voulu savoir si mon problème de voyant très légèrement allumé venait du compteur ou pas, (d’ailleurs je sais toujours pas ce qu’il a ce compteur..)
Je l’ai monté sur une Polo pour vérifier, et là depuis.. J’ai perdu le codage des boîtiers ABS de chaque voiture..
j’ai essayé plusieurs logiciels pour retrouver le codage, mais sans succès.. quelqu’un a une idée ?
Merci à vous
WVWZZZ6RZBY010453
VSSZZZ6JZDR142115
Essaie celui là pour la SEAT > 13DD2C7D432700C2C815346AC256004E0001
Et celui là pour la polo > 210224C2416E00B2842924E782D400400200
La différence avec les autres codes est que la version est une hatchback c'est à dire à titre de comparaison les SW en version française.
Je l’ai bien lu ta réponse, si je te pose cette question, c’est pour avoir plus de précisions !
Je n’ai plus d’identifiant geko, il me semble donc compliqué d’effectuer un codage en ligne
tu es équipé de odis ?
pourquoi il faut toujours tout demander...
trouve qq qui fait du codage en ligne à distance avec un accès au serveur vw ou prends une cession si tu sais comment faire.
Les 2 cas sont payants
J’ai essayé de coder avec d’autres logiciels de Diag, et ça n’a pas marché, soit le code n’est pas bon, soit il y a un problème sur le calculateur
Je suis pas en très bon terme avec mes anciens collègues de vag, je ne sais pas comment on fait pour prendre une cession, aurais-tu un lien s’il te plaît ?
Tu as google ? si oui tape > geko vw
Pense aussi a contribuer sur le forum stp.
Tu as une éducation ?
Tu as du respect ?
Je te réponds correctement, alors je te conseille vivement de faire de même !
Si tu as un complexe d’infériorité, ou encore une vie de ***** qui ne te rends pas heureux, tu ne peux t’en prendre qu’à toi, donc règle tes problèmes avec toi-même, au lieu d’essayer de t’en prendre aux autres, pour te décharger de ta colère.
C’est clair Charlie ?
En effet c'est bizarre seule solution le codage en ligne !!!!
Merci beaucoup Lionel pour tout ton temps passé à me fournir des codes et ton investissement sur mon problème, je vais suivre tes conseils, je te souhaite une bonne continuation
Encore merci 🙏
Ca m'énerve quand même de ne pas te donner les bons codes, zut, es tu sur de la taille de tes disques de freins avant ? De tes tambours arrières ? Car c'est bizarre qu'avec ce que je t'ai donné tu ne puisses pas coder tes calculateurs, il y a une anomalie quelque part, je ne vois pas où.
Tu n’y est pour rien il doit y avoir un autre problème, je vois que ça te préoccupe Aha, je vais la mettre sur le pont pour sortir les roues et mesurer plus précisément je reviens
Sur le tambour arrière en extérieur, je suis à 210, toute façon il existe que du 200 non ?
Essaie ces trois là normalement l'un d'eux devraient aller, il faudra toutefois voir avec les options par la suite pour désactiver celle que tu n'as pas.
200224E3017000B5042B24EB80DA00000200
200224E3017400B7042624E380D200000200
200228E3016E00BB042C14EB80DA00000200
7 K
