Question Comment faire baisser niveau cendre d’huile FAP ? (1 Membre)
Pti-barney
laval
Golf6
CBDC
LLL
WVWZZZ1KZ9P481341
Lors d’un scan VCDS, j’ai vu que le niveau de cendre d’huile du FAP était de 159ml.
En fouinant sur le net, j’ai vu que le maxi était 175ml !
Est-ce que l’on peut faire baisser ce niveau ?
Est ce que ça peut baisser avec une régénération forcée via VCDS ?
Les autres valeurs semblent correct d’après ce que je comprend…
Ma voiture est une Golf 6 2,0 TDI 110. 283000 km.
Fumée blanchâtre par moment avec odeur d’échappement plutôt forte. Je pense que ça correspond au régénération.
Merci à vous. Bonne soirée 😊
Commencer par faire min 30 kms à min 3000 t/min avec le plein et le conditions pour qu'une régénération ce fasse.
on peux seulement faire descendre le taux de suie, le taux de cendre augmente au fur et a mesure des régénérations.
la solution c'est remplacer le FAP. il est possible de nettoyé le FAP. Seulement les cendres sont contenu dans la partie catalyseur et le nettoyage a tendance a mettre en miette le cata. dans la plupart des cas l'intérieur du cata tombe de le fond et a tendance a boucher la sortie.
Oui exact la dernière régénération est très récente en plus. Pas besoin d'en refaire une.
A ce kilométrage ce n'est pas anormal de devoir remplacer le fap
Merci de vos retours 👍 (même si ça risque de me coûter un peu de sous 🤣)
Sur mon Kodiaq, j'avais le voyant FAP allumé sans arrêt. Taux de suie trop élevé pour régénération.
Pour éviter le démontage du FAP, j'ai tenté un nettoyant Wynn's sans démontage afin de tester ce produit que je vends en boutique.
Même si ca ne vaut certainement pas un nettoyage "FAP démonté", c'est sacrément très efficace!
Après avoir roulé une bonne heure en tirant les rapports, j'ai pu faire une régénération forcée et depuis plus de problèmes!
pour ceux qui sont en mode "pince" comme moi, ca vaut peut etre le coup de tenter....;)
Il serait intéressant de mettre le lien du produit en question, histoire que tous le monde puisse visualiser la chose.
65 K
