Tutoriel Créez vous même votre fichier VIN ! (1 Membre)
Voici une alternative qui vous donnera quasiment le même résultat, la satisfaction en plus de l'avoir fait soi même.
Tout d'abord il vous faut à minima votre Fiche signalétique, elle se trouve en première page du carnet d'entretien ou sous le tapis de coffre collée à la caisse ou la Fiche PDF de données du véhicule. Les informations sont plus nombreuses et plus lisibles et clairement identifiées sur le PDF.
Ensuite télécharger le générateur ci-dessous, il n'est pas de moi, ça vient d'un Russe également, merci à lui.
Saisissez les informations comme je l'ai fait
NB : Il n'y a jamais d'espace entre les caractères
1- Votre numéro de châssis
2- Le code de modèle
, si en 2 parties ne mettez pas d'espace
3- Le code couleur est à convertir, dans mon cas, LI7F, il s'agit du code peinture et non du code couleur. Ne gardez que les 3 deniers caractères et recherchez le code couleur correspondant dans ETKA
Après avoir sélectionné le modèle et l'année de l'auto allez dans Pages Génériques (Alt+G) puis couleur vous y trouverez le code correspondant comme dans l'image ci-dessous.
La couleur de l'équipement intérieur (dans mon cas EL) sont à accoler dans la même case toujours sans espace. On saisit donc 5K5KEL
4- Le code moteur, il peut être incomplet, dans mon cas il manque le dernier caractère, comme pour la peinture on le trouve aussi dans ETKA, allez dans Lettres Repère Moteur ou tapez F9, et tapez les caractères que vous avez dans la partie saisie en bas. Je trouve donc le code complet pour mon modèle = CHLZ
5- Le numéro moteur est à rechercher sur le bloc, parfois on le trouve sur une étiquette "code barre" collée sur le carter de distribution, en l'absence mettez un N° au hasard mais avec un même code moteur, certaines pièces diffèrent selon le N° donc il vaut mieux renseigner le bon.
6- Le code boite
7- La date de production
peut l'estimer en démontant un accessoire facile d'accès monté en fin de fabrication, cendrier ou autre, la date de fabrication sur la pièce est à coup sûre très proche de la date de sortie de chaine de l'auto. Dans mon cas le tapis de coffre est daté du 18/05/2018, la date de sortie de chaine 05/06/2018
8- Le code pays est X3A pour la France, pour d'autre pays demandez moi
10- L'année modèle il s'agit du 10ème caractère du numéro de châssis, voir tableau ci-dessous, dans mon cas J=2018
11- renseignez ensuite tous les codes d'options à la suite et sans espace, terminez votre suite de code par un ; (point-virgule)
=> Cliquez sur "Convert", votre code VIN s'affiche dans la ligne "Ready Result"
A partir de là c'est terminé sur le générateur, on continue avec un éditeur de texte type bloc-notes ou note-pad
- Copiez le code obtenu dans la zone Ready Result, attention à bien tout copier ! Si le code est long il dépasse de la case à droite, et si vous ne sélectionnez que ce qui est visible dans la case il va vous en manquer et forcément ça va merder.
- Collez dans le corps du texte de bloc-notes sans modifier la mise en page, tout doit être sur la même ligne !
- Remplacer le "000" juste après le code boite par "033" ne me demandez pas pourquoi :p
Ca donne ceci.
Assurez vous qu'il y a bien le point-virgule en fin de code et qu'il n'y a aucun espace ni saut de ligne après.
Enregistrez le document sous ETKA/USERDATA/FGST sous la forme votre N° de châssis.txt (ex pour moi WVWZZZAWZJY208206.txt) en lecture seule
A l'ouverture d'ETKA, renseignez votre châssis au bon endroit et vous aurez un tableau de ce style
Si vous avez tout bien renseigné avec rigueur on a bien toutes les options présentes sur la fiche signalétique
Et lorsque je me rends sur les éclatés, je n'ai que les pièces concernant mon véhicule qui sont apparentes en noir, le reste est grisé
ATTENTION ! Je ne prétend pas avec cette méthode obtenir le même résultat, le code obtenu est beaucoup moins complet que celui obtenu via le site Russe, il y a une explication, certaines données d'équipements sont manquantes, mais ça fonctionne bien, si vous trouvez des différences n'hésitez pas à tester et me dire ce que vous en pensez ;)
Enjoy
Il me semble qu'au milieu de ta série de code ...J2DCOUH6L... il y un o au lieu de 0 (zéro). C'est peut-être ça le problème.
bien vue.
j'ai change mais ca change rien
je me demande si cest pas le programme qui deconne
J'ai modifié ton fichier il y avais plusieurs erreurs je te laisse comparer pour voir où
Par ailleurs il faut que tu trouves ton code boite, celui que tu avais mis ne correspondait pas à l'année donc ça ouvrait le vin mais il y avait une erreur de boite.
J'en ai mis un qui colle avec l'année mais je ne sais pas si c'est le bon
merci pour le retour,
le fichier doit etre bon mais ca ne montre rien sur mon programme etka
maintenant j'en suis sur que c'est le programme qui decone mais je sais pas pk
ca ce trouve que la version 8.2 que j'ai, cest pas ce q'uil faut
merci pour le .txt en tout cas ;)
Le fichier que j'ai modifié fonctionne, celui que tu as fait est inutilisable.
Merci beaucoup, à suivre scrupuleusement et ça fonctionne (Attention aux 0/O et I/1)
Bonjour à tous !
Je demande un peu d'aide concernant la création du fichier TXT pour avoir la référence des pièces du Sharan dans ETKA.
Voilà le VIN WVWZZZ7NZEV025425
Merci de votre aide !
Cette solution est une solution de dépannage soit lorsqu’il n’est pas possible d’avoir le vin soit lorsqu’il n’existe pas. Le plus simple est de suivre les liens dans la signature de bigbob
Ça fait un peu déterrage, mais pour un merci, j'espère qu'on m'excusera.
Du coup, merci pour le vin-gen et la méthodo, qui, couplés avec un pdf des codes PR qu'a bien voulu me transmettre la concession du coin m'offre un fichier vin impec !
C'est un peu fastidieux mais cela en vaut vraiment la peine.
Bonne journée
Bonne journée
Pas de chance j'ai pas penser, il faut que je jette un coup d'oeil au carnet de la voiture, jusquavec le vin c'est complique non?
